Passat B5 AVG 2000г. не пали
DrEbNiA
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 23:23
Автомобил: VW Passat B3 VW Passat B5
Двигател: 1992 ABS 2000 AVG
Местоположение: Добрич
Мнениеот DrEbNiA » Нед 17 мар 2013 13:04
Здравейте колеги! Имам следния проблем и нямам идея понеже купих колата преди 2 дни. Тази вечер угасих колата и я оставих за около час и след като се върнах не пожела да запали. Завъртам ключа но дори и не тръгва да върти. Опитвах много пъти, но нищо, отворих капака за да слушам какво се случва, докато някои друг се опитва вътре да я запали - чува се едно цъкане или цъкъркане нз как да го обясня в областа на еку-то, който звук преминава към боша. Иначе всичко си работи лампи по таблото плафони фарове мп3. Извинявам се ако се повтаря темата, но наистина не успях да намеря подобен проблем. Поздрави!
На бутане запали, но като я угасиш и опиташ да запалиш пак не върти.
Последна промяна от DrEbNiA на Чет 28 мар 2013 14:06, променено общо 1 път.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Passat B5 AFN 2000г. не пали
Мнениеот bobocamaro » Нед 17 мар 2013 13:12
Иди да ти проверят акумулатора с товарна вилка. Ако е в ред, следва зареждането на автомобила(14В), свръзките по силовите кабели към стартера и накрая т.нар. "бендикс" - изхвърлящото устройство на стартера и самия той.
Не се хващай с ЕКУ-та и цъкъркане отсега. :beer
BuRnInGSouL
Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
Местоположение: Belovo
Мнениеот BuRnInGSouL » Нед 17 мар 2013 13:29
Не знам... Пробвай директо да дадеш ток на стартера ако завърти проблема може и да е в клемореда ...
andon_
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
Автомобил: VW Vento 1H2
Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Местоположение: Асеновград
Мнениеот andon_ » Нед 17 мар 2013 23:36
Колега, прочети моя отговор в тази тема ...
viewtopic.php?f=24&t=371243
DrEbNiA
Мнениеот DrEbNiA » Чет 28 мар 2013 14:03
Проблема решен. Стартера си беше 6, акумулатова също. Оказа се клемореда с кабелите зад волана, леко го размърдахме и си запали. Благодаря колеги! :) :beer
Потребители, разглеждащи този форум: KoloezdachaKj и 76 госта
