Здравейте колеги! Имам следния проблем и нямам идея понеже купих колата преди 2 дни. Тази вечер угасих колата и я оставих за около час и след като се върнах не пожела да запали. Завъртам ключа но дори и не тръгва да върти. Опитвах много пъти, но нищо, отворих капака за да слушам какво се случва, докато някои друг се опитва вътре да я запали - чува се едно цъкане или цъкъркане нз как да го обясня в областа на еку-то, който звук преминава към боша. Иначе всичко си работи лампи по таблото плафони фарове мп3. Извинявам се ако се повтаря темата, но наистина не успях да намеря подобен проблем. Поздрави!
На бутане запали, но като я угасиш и опиташ да запалиш пак не върти.
Passat B5 AVG 2000г. не пали
- DrEbNiA
- Регистриран на: Нед 13 апр 2008 23:23
- Автомобил: VW Passat B3 VW Passat B5
- Двигател: 1992 ABS 2000 AVG
- Местоположение: Добрич
Последна промяна от DrEbNiA на Чет 28 мар 2013 14:06, променено общо 1 път.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Passat B5 AFN 2000г. не пали
Иди да ти проверят акумулатора с товарна вилка. Ако е в ред, следва зареждането на автомобила(14В), свръзките по силовите кабели към стартера и накрая т.нар. "бендикс" - изхвърлящото устройство на стартера и самия той.
Не се хващай с ЕКУ-та и цъкъркане отсега.
- BuRnInGSouL
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
- Местоположение: Belovo
Не знам... Пробвай директо да дадеш ток на стартера ако завърти проблема може и да е в клемореда ...
- DrEbNiA
Проблема решен. Стартера си беше 6, акумулатова също. Оказа се клемореда с кабелите зад волана, леко го размърдахме и си запали. Благодаря колеги! :)
