Поло 1.9 дизел чист.
При отпускане педала на газта за да намаля се усеща ритане в скотостния лост. Това е само на 5 другите са добре. Иначе влиза нормално. Ритането е доста силно почти изкарва лоста. Някакви идеи от какво може да е ?
Поло 1.9 дизел чист Ритане на скоростния лост
- Ivajlo82
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:07
- Местоположение: Кюстендил
Re: Поло 1.9 дизел чист Ритане на скоростния лост
viewtopic.php?t=91478&highlight=%F1%E5%EC%E5%F0%E8%ED%E3
прочети малко после погледни скоростната кутия дали не е омазана някъде с масло. има още много теми за пустите му скорости на поло. можеш да ги откриеш като пишеш 1,9d скорости, АЕФ двигател и т.н. недей да я караш докато не откриеш какъв ти е проблема, щото може и скорости да правиш!
Малко предистория да поясня той проблема не е с колата а с майсторите обаче стана 3 месеца ги карам да я правят за собственна сметка и се опитват да ме хвърлят по върбите. Вчера казаха, че плюела от пета защото е скъсала маховик а то нямало общо.
Сега история. Съединителя превъртя отидох за смяна. Майстора забрави да завие полуоската, тя падна по време на движение, удари скоростната кутия и направи огромна дупка в нея. Та разходих майсторите на 150 км. да ме зглобяват на нивата. После рекламация. Казаха, че са взели кожух от повредена кутия и са изместили моята вътре. Две седмици всичко беше наред. НО забравили да сложат семеринга и от кутията капеше масло, иначе го видях но не е моя работа след майстор да ходя на друг майстор за преглед. И така без масло пета направо се изпили и спря да влиза. Пак рекламация, смених пета обаче без семерингата. След една седмица пак няма пета. Този път чудо смениха и пета и най накрая видяха теча та сложиха и семеринга. И всяко чудо за 7 дни при тях. Вчера взе да плюе пета. Днас я оправиха като настроика нещо и доляха масло. И са ми обещали ако пак отида да ми купят нова кутия.
Съвет към всички с коли. На сервиз само с документи.
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Е.аси кирливите Поло-та, при мен изключва задна(с AEF двигател и съпътстващите го проблеми).
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
оффтопик: Отървал си се за сега, трябва да си луд кракът ти да стъпи там повече... или пък мазохист
Потребители, разглеждащи този форум: MapTo_D и 75 госта
