Passat B5 1.9 TDI Проблем със скорости или съединител?
- lusko_vabel
- Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 17:11
- Автомобил: Vw Passat B5 1.9 TDI
- Двигател: AFN
- Местоположение: Pleven
Проблема е следния днес спирам да говоря с един приятел и вече ще тръгвам, натискам съединителя и няма включване на нито една скорост...Изгасих колата включих на първа паля с натиснат съединител и отпускам педала и колата си тръгва, натискам за да мина от 1-ва на 2-ра и скоростите влизат много трудно...Забелязах, че като се движа на 1-ва без газ и натисна съединителя колата продължава да си върви все едно не е натиснат...Помагайте моля ви приемам всякакви съвети мнения цени за да знам какво да правя...
- svere
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
- Автомобил: Passat B5 110++
- Двигател: AFN
- Местоположение: София / Монтана
Re: Passat B5 1.9 TDI Проблем със скорости или съединител?
Като за начало си провери помпите на съединителя(горната и долната) за течове. Провери дали ти е намаляла спирачната течност. Обезвъздуши помпите.
- lusko_vabel
- Двигател: AFN
Спирачната течност не е мръднала на МАХ е.Къде се намират тези помпи колега?
- svere
- Двигател: AFN
Долната помпа е на самата скоростна кутия, зад двигателя, като стоиш срещу колата отгоре, леко в дясно. Има пробка за обезвъздушаване. Горната е при педалите и по точно вързана е на педала на съединителя. Като махнеш кората под таблото на шофьорското място ще я видиш
Последна промяна от svere на Вто 04 мар 2014 7:17, променено общо 1 път.
- lusko_vabel
- Двигател: AFN
Днес с един мой приятел майстор установихме, че е от съединителя и поръчахме на LUK комплект феродов, притискателен диск и аксиален лагер на на клиентска цена от 420 лв. - 30% отстъпка ми идвва на около 300 лв. добре ли е?
А дали е възможно да е от синхронизаторите на скоростната кутия?
