VW TOURAN 1.9пд 101кс
malchiki
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 19:47
Местоположение: Тервел
Мнениеот malchiki » Сря 27 мар 2013 15:08
Здравейте колеги. Закупихме преди около 5 месеца фолксваген тоуран 1.9 101пд 2003год. След два месеца експлоатация проби картера със биелата. Оказа се, че турбото е вкарало масло и за това се е форсирала. След, което последва смяна на мотор и турбо, всичко си беше перфектно докато не видяхме, че пълни нафта във картера, осъзнахме, че това е причинителя на проблема с турбото поради загубване на смазочните качества на маслото. Сменихме опръстените не се оправи, сменихме едната дюза, която на ваг ком даваше голяма корекция пак същата работа. Колата отиде при друг масйтор и я закачиха на стенд за дюзи, оказа се, че вътре във самата помпа дюза има още два малки опръстена, които трябваше да се сменят. Така де смениха ти и спря да пълни картера, но като взехме колата от сервиза нямаше тяга, отворихме капака оказа се, че дюзите не бяха регулирани и бяха оставени доста хлабави. След регулажа тягата се оправи до някъде, но при ускорение се усеща нещо като съвсем леко прекъсване прави го най-вече на 4-та и 5-та предавка. На ваг ком не дава грешки, но ми направи впечатление, че турбото има пик от 1.5 бара и след това сваля на постоянно налягаме 0.8. Пипнахме актуатора но както и да го навиваме няма никава промяна от страна на налягане и пик. Реших да ви пиша на вас преди да продължам да пипам съмняваме, че има някой объркан вакум, но бих искал да взема идеи и от вас, защото колата преди да отиде за смяна на уплатнителите на пд си вървеше доста добре и налягане беше с пик 1.2 абсолютно налягане беше 1.0. Благодаря ви предварително.
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Re: VW TOURAN 1.9пд 101кс
Мнениеот rostislav1998 » Чет 28 мар 2013 16:24
КОлега ако имаш катализатор това е една от възможните причини за проблема ти(запушен).За друго не се сещам .Увери се ,че е от него и ,че е задръстен не го махай с лека ръка.
malchiki
Мнениеот malchiki » Чет 28 мар 2013 17:13
Ще откача гърнетата и ще пробваам колега
Borka_poporka
Регистриран на: Нед 20 яну 2019 12:50
Мнениеот Borka_poporka » Нед 20 яну 2019 13:19
Здравейте и моя тоуран има тресене на високите предавки 4,5 и 6-та при подаване на газ в 1500 до 1900 оборота се осещат наи много и при изкачване
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
