Сди от коя година започва и разлики с Д
adidas_go
- Регистриран на: Пет 05 юни 2009 11:41
- Местоположение: gorna
Здравейте колеги.1.9 СДИ двигатела в поло от коя година започва да се слага и след като е започнат да се слага СДИ имали и от обикновения дизел слагани.Разлики освен електроната помпа видими по двигатела може ли да ми кажете като примерно капака на глапаните дали е друг наклон на двигатела и т.н.С демпферен маховик ли е СДИ и проблемна ли е скоростната кутия както съм чувал,ако може ориентировачно колко струва такава кутия и дали изобщо ги има.Става дума за поло от 96-99 год.Мерси предварително
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Сди от коя година започва и разлики с Д
Има слагани от обикновения дизел, освен разликава в помпата има и една клапа за гасене на входа на кутията на която е емблемата на VW(на смукателния колектор). Незнам дали е с демпферен, мисля че не е. Нова кутия едва ли ще ти трябва ако си поддържаш тази.
Знаеш навярно за течащия семеринг?
Още се чудя щом са има ли швабите помпи бош защо са сложили на другите такива двигатели Лукас.
- vinixxx
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 11:52
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
сди почва от 98 година и са слага главно в поло класик и до колкото си спомням има еку за разлка от д и тд
adidas_go
Незнам за коя семерина става на въпрос,на коляновия вал ли?А пък за Сди се интересува от коя година започва да го слагат в поло Не класик,а обикновеното.
- vinixxx
- Двигател: BJB
POLO (6N1) 1.9 SDI 1896 AGD 07/1996 - 10/1999
POLO (6N2) 1.9 SDI 1896 AGD, ASX 10/1999 - 09/2001
stankovraca
- Регистриран на: Нед 03 юни 2012 16:02
- Автомобил: Skoda Superb MK3
- Двигател: 20TDI 2018
- Местоположение: BG
Има една голяма разлика между SDI и D, идваща от самото съкращение - Директното впръскване, което при обикновеното D го няма, там впръскването на горивото е предкамерно. Говоря като цяло не само за VAG. Въпреки че като гледам в AUTODATA са пуснали едни и същи мотори при Голф със съкращение SDI а при Венто само с D
