голф 3 1.9 тд 1993г. 75 к.с - смяна двигател
hunter8
Регистриран на: Съб 27 апр 2013 21:34
Мнениеот hunter8 » Нед 28 апр 2013 0:43
Здравейте! Искам да сменя двигателя на голф 3 1.9 тд 75 к.с. от 93 г., но кои са съвместими без да сменям други неща. Благодаря предварително.
samo_pechka
Re: голф 3 1.9 тд 1993г. 75 к.с - смяна двигатела
Мнениеот samo_pechka » Нед 28 апр 2013 8:08
Добре дошъл сред нас .Малко подробности да споделиш ? Каква точно ти е целта?
Последна промяна от samo_pechka на Нед 28 апр 2013 14:21, променено общо 1 път.
hunter8
Мнениеот hunter8 » Нед 28 апр 2013 11:08
добре заварил :) двигатела много загрява и ми казаха че главата на двигатела не става за нищо но било по добре да си взема цел двигател и се чудех ако намеря по нов двигател 1.9 тд от голф 1996 и от ауди некои двигатели дали ще станат или трябва да се смени и трансмисия и др. не съм много наясно по принцип в тази област
stankovraca
Регистриран на: Нед 03 юни 2012 16:02
Автомобил: Skoda Superb MK3
Двигател: 20TDI 2018
Местоположение: BG
Мнениеот stankovraca » Нед 28 апр 2013 12:37
Доколкото разбрах, колегата иска да смени само блока и главата, без да сменя и преправя нищо друго. Като цяло първо въпроса е какъв мотор искаш пак ли да е дизелов и каква е целта на упражнението повишаване на мощността или просто стария повреден и е нерентабилен ремонта му. Аз бих сложил 1Z или AFN, но незнам скоростите дали са същите(по-скоро май не са) а и компютъра със сигурност ще се слага от новия мотор.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Нед 28 апр 2013 16:42
Скоростите няма да са му проблем все пак са от дизел. Там инсталацията и вакумите на н75 и турбина, н18 и още много други клапани и ще е повече труд, но не невъзможно зависи от ентусиазъма.Аз бих си взел 1Y единствената електроника е часовника на таблото. :biggrin
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 28 апр 2013 19:52
hunter8 написа: двигатела много загрява и ми казаха че главата на двигатела не става за нищо..
Да поясним само ,че колата ти в момента е с AAZ мотор и грее ,така ли е ? И кой ти каза ,че мотора ти не става за нищо и ,че проблема е в главата? Как разбра ,че е за смяна? Много може да са проблемите довеждащи до греене ...И ако проблема е главаа(само) пък купето ти е наред ( здраво без ръжда и нужда от боя), аз бих рискувал с една друга глава ( примерно от 1.9 1Y ,AAZ, от 1.6 д,тд с хидр.повдигачи ) ,пълна профилактика (водачи и гумички клапани, смяна на сегменти,проверка лагери (основни и биелни), съединител , ремъци, ако кол.вал бие демфера му - челосване на същия с нова зъбчатка и болт), и се подкарва добичето отново ....Тоя другия двигател знаеш ли го какъв ще е ?!
Инак суапа с друг ТДИ да речем е доста работа и пари и често не си струва ( по-добре готова кола, има ги за сносни пари)
andon_
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
Автомобил: VW Vento 1H2
Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Местоположение: Асеновград
Мнениеот andon_ » Нед 28 апр 2013 20:43
@samo_pechka - Както винаги изчерпателен и точен :bowdown :smile
Към автора на темата, принципно можеш да сложиш всякакъв дизелов мотор (даже и бензинов) до 1999 г. Някъде бях чел, че скоростните кутии и двигатели са напълно съвместими като отвори за закачване и окачване (камбаните на кутиите съвпадат с болтовете на блока). Даже не е проблем дизелова кутия на бензинов двигател или бензинова кутия на дизелов мотор , но има компромиси относно "вървенето" на колата. Както колегите казаха ако сложиш ТДИ мотор, ще трябва и компютър да слагаш и вакуми и клапани и ... много работи. Аз карам AAZ също като теб и съм на мнение, също като samo_pechka ,че ако трябва да го сменя и на същото купе да сложа друг мотор, ще сложа или пак AAZ или 1Y (чист дизел или дизел с турбо, но не и TDI мотор). Просто хамалогията и разходите ще са доста...
hunter8
Мнениеот hunter8 » Нед 28 апр 2013 22:49
samo_pechka - аз бих рискувал с една друга глава ( примерно от 1.9 1Y ,AAZ, от 1.6 д,тд с хидр.повдигачи ) ей тва е решението ...
преди година и нещо правих ремонт на главата на двигателя и ми казаха че мах. 2 месеца ще издържи главата но си карах без проблем година и половина почти но преди месец почна пак да загрява.
но не знам дали ще пасне главата? иначе купето е много добро и освен това колата ми е първата ,от 7-8 години я имам и не ми се дава :banghead
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 29 апр 2013 13:29
Кажи по-напред точно с какъв мотор е колата ,и да ти кажем глава от кой модел да се търси :th_up
