Шаран скорости прецакват съединител?
sharan4o
Регистриран на: Пон 09 юли 2012 18:46
Местоположение: sf
Мнениеот sharan4o » Нед 07 апр 2013 18:07
Здравейте,
След дълга сага със съединителя на моя шаран(сменен комплект съединител с маховик, горна помпа и спирачна течност) все още имам неразрешим проблем с това ще педала на съединителя често не иска да се връща до горе а остава някъде по средата.
Системата е обезвъздушена няколко пъти а педала(според думите на майсторите) няма признаци на повреда...
От сервиза където си ремонтирам колата са разпитали за случая разни познати, които ги насочват към проблем в скоростната кутия(луфт на вала), който дори можел да скапе новия съединител. :stumm
Тъй като това означава нов тежък и скъп ремонт искам да попитам дали някой се е сблъсквал с подобно нещо.
Много благодаря на отзовалите се. Всякакви идеи и предложения са добре дошли.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: Шаран скорости прецакват съединител?
Мнениеот bobitur » Сря 10 апр 2013 11:51
Коя помпа на педала или лагер помпата която е в скоростната кутия?
Скоро сменях на Галакси 90к.с. 1З. Компект Лук + лагер помпа натионал, че лук-а беше цифра и няма никакви ядове. Педала на съединителя стана по мек и по лесно се включват скоростите. Ако преди това е нямало проблем, нещо майсторите май са за смяна.
Може и лагер помпата да е дефектна или горната помпа да е счупила пружината и за това да не връща педала. Имах подобен случай и едвам се прибрах на 3 скорост 300км. Какъв разход даде само като бензинка на газ.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 103 госта
