здравейте колеги, та значи питането ми е следното : на мястото на дневния километраж при палене светва надпис INSP , какво означава и може ли да се махне - става въпрос за голф 4 1,9 sdi
Колега, това показва, най-вероятно, че маслото ти е вече за смяна... При мен на другия ми автомобил е точно това , при смяна на маслото се зануляват километрите до смяна на маслото, а когато станат 100000 започва да ми изписва INSP. на мястото на дневния километраж при всяко палене за около 10 сек. Т.е. най-вероятно когато си сменял маслото не си го занулил тоя брояч или маслото ти е вече за смяна (ако е бил занулен при последната смяна на масло) :)
На таблото имаш 2 бутона, за часовника и за дневните км. Задържаш това за километрите и завърташ с другата ръка едновременно това за часа иии още една трета ръка да даде на контакт и да го върне. Надявам се да си ме разбрал :)
