1.9 тди 130 к.с. не мога да си запаля колата
toledo8288
- Регистриран на: Нед 21 окт 2012 8:06
- Местоположение: segovia
колеги имам проблем с аудито ми 1.9тди 130коня праштах компа да го правят и пак не изка да запали до дузите стига ток джете помпи хварлят гориво двата дат4ика работят тоя на коленовия вал и този на разпределителният съ6то ремака си е на мястото даите савет от какво може да е ве4е нямам нерви.
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Re: колеги помощ немога да си запаля колата 1.9 тди 130кв
А клапата за гасене провери ли?
toledo8288
toledo8288
дори няма признаци за палене не изкарва никакав пу6ек от зад даже сас етер я пробвах и не направо забива мотора
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
А като закачиш на Ваг Ком успява ли да се свърже с компютъра на колата и ако да какви грешки дава?
- ka4o_pi4a
- Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ASV 2002
- Местоположение: Благоевград
Проверихте ли подкачващата помпа в резервоара ?
toledo8288
показва 4е на 2 и 4 цилиндар дузите не работят 4истиме гре6ките и не помпата в резервара работи и хварля гориво добре може ли да е скасан някои кабел на инсталацията и да не дава хубав контакт на дузите,а помеждо другото компа е е проверен
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Сваля ли капак клапани да видиш разпределителния вал в какво състояние е ? Как е зацепена колата.
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
6669 написа:Сваля ли капак клапани да видиш разпределителния вал в какво състояние е ? Как е зацепена колата.
- 6669
Действителни стойности гледал ли си докато въртиш на стартер ?
Изобщо опитва ли се да припали ?
Тандем помпата подава ли гориво към дюзите ?
toledo8288
вала е перфектен стига гориво до дузите и не и тая ве4ер я пробвахме и не пустиняка му с пустиняк не иска да запали ве4е незнам кво и е та не изка
