http://www.youtube.com/watch?v=LFkyS8IW9wM
Aвтомобилът е ауди а3 1.9 131 коня помпа дюза, този виещ звук от турбината след отнемане на газта нормален ли е? Катализаторът на автомобила е махнат ако е от значение.
ауди а3 1.9 131 коня Звук от турбото
globetrance
- Регистриран на: Сря 28 апр 2010 21:45
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: 1.8 T
- Местоположение: Казанлък
- GuLiVeR
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
- Местоположение: Плевен
Re: Звук от турбото
Поне това което чух аз, мисля че е напълно нормално всичко и нетрябва да те притеснява нищо.
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
- Местоположение: Русе
Re: ауди а3 1.9 131 коня Звук от турбото
Да, нормален звук си e почти всички коли са така като се махне катализатора макар и при тебе по слабо да се чува
root_youth
- Регистриран на: Пон 12 окт 2009 17:18
- Местоположение: София / Казанлък
И при мен от скоро се появи подобно свирене като пускам газта или като подам , но не като преди след 2К оборота, а някъде след 1000. А не съм махал катализатор и се чудех от какво може да е.
globetrance
- Двигател: 1.8 T
Благодаря, надявам се да е нормално всичко и да не се окаже, че нещо дребно по турбото си е заминало и да нанеса още по големи щети. :)
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
и аз имам фучене след отнемане рязко на газта (фиуллл)
Голф 4 90 коня
Голф 4 90 коня
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
