vw golf 4 tdi 110 вибрация в скоростен лост след чип
vw golf 4 tdi 110 вибрация в скоростен лост след като сложих чип се появи вибрация на скоростния лост от 1900 с по висока намалява значително.Моля за съвет какво може да е
Последна промяна от vibos на Нед 07 апр 2013 22:25, променено общо 1 път.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
Re: vw golf 4 tdi 110 вибрация в скоростен лост
След чипа си качил въртящия момент значително и може да ти претриса маховика при рязко ускорение :)
въртящия момент стана от 235 на 317 маховика е плътен.
то не е тресене а постоянно вибриране на скоростния лост
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
vibos написа:въртящия момент стана от 235 на 317 маховика е плътен.
Как е скоростнати ти кутия във смисъл изрядна ли е ако не е маховика !
Да проверет какво се случва с скоростната кутия изобщо сменяно ли е
маслото и имахме подобен проблем с едно ауди а3 така тресеше и се оказа
,че масото на скоростната кутия не е сменяно от както е кола и бе на 10 и повече години !
Последна промяна от passat123 на Пет 12 апр 2013 23:39, променено общо 1 път.
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
Еба тоо чип.
Re: vw golf 4 tdi 110 вибрация в скоростен лост след чип
смених днес маслото на скоростите нямах вазможност да тествам дали вибрира повече или по малко нещо първа скорост понякога не влиза като хората но маи аз я бия към задна незнам дали нетрябва да се сихронизира или даите някакъв съвет маистора каза че неможе да прецени и че дизела бил така
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 88 госта
