Голф 4 1,9 тди 90 ALH проблем със стартера
Странен проблем със стартера при подаване на контакт колата пали без да е завъртян ключа в позиция за палене,не го прави всеки път а понякога стърже по време на движение.При гасене и пак палене проблема изчезва за определено време и пак се появява.
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Проблем със стартера Голф 4 1,9 тди 90 ALH
Проблема Ти наи вероятно е в боша/клемореда зад ключа/,ще трябва да го смениш.
Благодаря колега как се сваля и колко пари струва ако знаеш да споделиш.
- Двигател: avf+m47
Най вероятно около 20лв,а как се сваля на голфа незнам.
