Пасат B5 AFN проблем
DIMITER1
Регистриран на: Пет 24 фев 2012 8:50
Местоположение: Видин
Мнениеот DIMITER1 » Вто 02 юли 2013 19:37
Здравейте колеги,
Проблема е следния,пасата е 1998г. този следобед пробвах да запаля,но колата варти и не иска да запали,отворих капака на двигателя и снопа с кабели който идва откъм компютъра пушеше.На самия компютър отгоре на кутията му има по-малка кутия,на която пише p-box,от нея излиза един дебел и един тънак кабел,тънкия влиза в компютъра а дебелия тръгва към двигателния отсек и с букса влиза в другата букса която идва от към компютъра,та точно на тази букса ,която е от компютъра,едно от кабелчетата беше изгоряло,даже се беше прекъснало.Разрязах шлауха в който е снопа с кабели да видя,кабелчето което се беше прекъснало направо беше стопило собствения си шлаух . Шах и мат.
Незнам какво стана.Ако някой има представа какво може да е ще съм му благодарен!
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: Пасат B5 AFN проблем
Мнениеот bobitur » Сря 03 юли 2013 8:11
DIMITER1 написа:Здравейте колеги,
Като начало махни тази кутйка на която пише п-бокс, с нея много главоболия ще си навлечеш. Но колата ще ти стане бая спъната ако е работила въпросната кутийка, т.е ще е като излезнала от завода. За да се направи качествено да върви се насочи към чип- тунинга. Няма да визирам имена и никове но може да потърсиш в платения раздел и мнения на хора от форума от кой са доволни и от кой не за чип-тунинг "майстори".
Поздрави.
DIMITER1
Мнениеот DIMITER1 » Пет 05 юли 2013 19:00
Колеги,закарах колата при майстор....
оказа се ,че кабела,който се е запалил е масата към помпата???
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
