. Обаче ме озадачава това че днес ги вдигна като беше по-топло времето при по-дълъг период на работа на двигателя. Вие как мислите.. Дали е от термостата или нещо друго. И принципно това шофиране при 60 градуса оказва ли много негативно влияние върху двигателяПасат Б5 АФН повреден термостат или нещо друго ?
aleksiev21
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 20:45
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте. Карам пасат 98 година АФН. Зимата загрява до към 60-65 градуса / това вреди ли много на двигателя ?/ Дори да я карам по магистралата с 150 пак не може да мръдне повече от 60-70 градуса. Градско също съм карал много - пак тая температура държи. Мисля си, че е термостата. Днес обаче вън беше по топло - около 20-25 градуса и след каране да кажем половин час извън града и града и работа на место около 4-5 минути стрелката вдигна 90, даже 92. Сега се чудя проблема дали е в термостата или нещо друго. Предполагам външните температури не би трябвало да оказват влияние на термостата чак толкова. Според мен температури от порядъка на 10 градуса на вън и каране по 15 минути би трябвало да са достатъчни да надхвърли 60-70
. Обаче ме озадачава това че днес ги вдигна като беше по-топло времето при по-дълъг период на работа на двигателя. Вие как мислите.. Дали е от термостата или нещо друго. И принципно това шофиране при 60 градуса оказва ли много негативно влияние върху двигателя- samo_pechka
Re: Пасат Б5 АФН повреден термостат или нещо друго ?
Смени го . Предполагам ,че недозатваря добре ( и затова не може да "стопли" в студа, дори и при по-яко каране), а при по-висока температура - не отваря докрай ( и затова да грее) .
- mytko731
- Регистриран на: Пон 05 юли 2010 6:39
- Местоположение: vraca
Ако си махнал филтъра на купето пак няма да загрее в студа-пробвано е
vankera
- Регистриран на: Сря 22 авг 2012 16:43
- Автомобил: passat 1.9 TDI
- Местоположение: Camebridge
Абе и аз имам термостат за смяна май,защото откакто имам Пасата не съм виждал температурата да се качи над 84-85 градуса ама един майстор ми каза,че стигне ли 60-70 градуса няма проблеми,защото стига работна температура и така не съм го сменял вече 4-5 месеца,така я карам не съм видял да завишава разход или нещо подобно.
aleksiev21
аз карам така от 2 години..
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Би ли обяснил защо?mytko731 написа:Ако си махнал филтъра на купето пак няма да загрее в студа-пробвано е
stankovraca
- Регистриран на: Нед 03 юни 2012 16:02
- Автомобил: Skoda Superb MK3
- Двигател: 20TDI 2018
- Местоположение: BG
Колега аз в колкото коли съм се качвал, нито една не държи зимата същите градуси както през лятото. Аз съм с 1Z мотор и на мен зимата ми загряваше доста по-трудно и стрелката седеше поне 10 градуса под средата или едно деление при В4. Аз това не го отдавам на проблем със термостата а на околната темперетура, нормално е като навън е с 20-30 градуса по ниска темперетурата да загрее по-бавно и да държи съответно по-ниски градуси на мотора, що се отнася до карането по магистрала и с висока скорост, при мен винаги е падала малко стрелката отколкото при градско каране и го отдавам на по-добрата обтекаемост и силната студена струя въздух влизаща в мотора, ако пуснеш и парното съвсем ще падне стрелката с градусите на мотора. Не мисля че проблема ти е в термостата, аз също зимата се бях замислил по едно време за това, но времето поумекна и сега си вдига както преди нормално бързо и заковава на 90 или там колкото е средата, понякога пада малко но съвсем малко.
Аз пък забелязвам, че това си е чисто проблем на VW. Всичките ФВ, които съм виждал, или не загряват въобще до 90, или го правят мнооого бавно.
stankovraca
Аз пък мога да ти кажа, че днес при нормална околна темперетура си ми вдигна 90 за доста кратко време, ако 5-10 минути са много то гледай кво става с опелите, че съм имал преди исузу 1.7 TD и там нямаше вдигане от синьото през зимата а през лятото не вдигаше повече от 75 освен ако нее на магистрала.
aleksiev21
добре де , каква температура е нормална за работа на двигателя? При 60-70 градуса не е ли вредно да работи? Знам че при студен не е хубаво да го ръчкаш много..
myrshavija
Аз пък забелязвам, че си карал доста неизправни коли. Колкото пъти ми се е случвало колата ми да не стига 90° през студената част на годината, причината е била неизправен термостат.ahhi написа:Аз пък забелязвам, че това си е чисто проблем на VW. Всичките ФВ, които съм виждал, или не загряват въобще до 90, или го правят мнооого бавно.
