бора 1.9 тди 115 к.с. изхвърля водата
nasekomoto
- Регистриран на: Нед 19 дек 2010 20:50
- Местоположение: Sofia
колеги дайте съвет.Карам бора 1.9 тди 115 к.с. Проблема е че при продължително каране над 3000 обор. започва до изхвърля водата през разширителя. Колата не грее, държи си заковани 90 гр., термостата си отваря, перките си включват нормално. При отворен разширител и загряла на 90 гр. нивото на антифриза си седи без да помръдва. Нито ври, нито тръгва да изкипява, нито излизат мехурчета в разширителя. Дайте някакви идеи дали може да е друго освен гарнитура на главата. Сменени са термостат, термо-датчик, разширител с капачка пет модела. Маркучите не се удървят повече от нормалното според различни майстори. Всички сменени части са истински.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Re: бора 1.9 тди 115 к.с. изхвърля водата
Водната помпа сменяна ли е?
Като запалиш колата,в разширителният съд влиза едно тънко мачкуче.
Като даваш газ трябва да се усилва и да теква по силно.
Може да е начален стадии на водна помпа,ако е още оригиналната с пласмасовата турбинка!
- Scarchu
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
- Автомобил: Black
- Двигател: with internal combustion
Имах подобен проблем, получаваше се само по магистрала, над 2000 оборота. Оказа се много малка шупла на гарнитурата на главата.
П.С.: Това го разбрах като тръгнах да качвам Ихтиман на 6-та с включен климатроник. Е, хвърли водите, ама долях - стигнах до Бургас, и след това си се прибрах с уловката че не съм вдигал повече от 2000 оборота.
- marttyy
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 22:29
- Автомобил: vw passat 5.5 1.9TDI
- Местоположение: Драгоман
С абсолютно същи проблем се сблъсках и аз. Беше гарнитурата на главата. Всичко беше точно, но щом започна да давам газ на 5 или 6 с по висока скорост хвърляше водата. Смених гарнитурата и вече около 150 000 никакви ядове
- 4 MOTION
- Регистриран на: Пон 08 апр 2013 13:05
- Автомобил: 1.9 TDI 4motion
- Местоположение: гр.Берковица
За гарнитура си.И аз имах същите симптоми.Можеш да я провериш с тестер за изгорели газове в охладителната система.
Теоретично съществува и варианта за пукнат блок...макар и рядко да се получава. Като отворите главата ако не намерите нищо имай го в предвид! Иначе както каза колегата по-горе може маркучето за излишната охл.течност да е блокирало.
nasekomoto
водната помпа е сменяна преди 5 к заедно с ролките и ремъка но проблема и преди това го имаше.и капачките и разширителя ги сменях поне пет имам вече.явно нещата утиват на гарнитура.Понеже ката я купувах момчето ми каза че е слагал добавка за запушване на радиатор че бил протекъл този в купето та може ли той нещо да е запушил и да дава ядове.
nasekomoto
с тестер я гледаха гарнитурата няма налечие на газове в системата но ми обясниха че на дизел трудно се хващало с тестер.
- kgdim
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
- Автомобил: MK4 Black ...
- Местоположение: Бургас
Колкото и да не искаш трябва да се отваря гарнитурата най вероятно е пробита съвсем леко и само при тормоз изхвъря антифриза
- 4 MOTION
Какво стана? Има ли развитие,сподели
nasekomoto
не колега за сега няма развитие.Правих промивка на системата и сега все по рядко се случва да ми хвърли антифриза.Пътувах до Гържия и за 1000 км долях 500г но не съм я ръчкал.Щом започна да я жедя и си хвърля по малко,за сега доливам ама скоро ще я правя тази гарнитура.При промивките от колата течеше яко ръжда и нещо като котлен камък,а трабите които са метални направо имат наслагвания по стените от котлен камък.
В Младост1а срещу тенис корта има сервиз в който замерват дали имаш газове в охладителната система.Преди една седмица имах същия проблем,и само срещу 15лв.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
А капачката на разширителя сменя ли я? Много колеги си решиха проблема със работеща капачка, но за проба пробвай с работеща от друга кола, че по магазините са едни евтини и "хубави".
- qm_parket
- Регистриран на: Пет 04 фев 2011 17:42
- Автомобил: Nissan Navara 2.5Dci
- Двигател: D40
Най-безболезнено би било капачката на разширителния съд (има едно клапанче вътре, което трябва да мърда). Най-лошото би било гарнитура на главата. Провери си капачката и ако не е от нея-закарай я на майстор да я провери. Успех!
nasekomoto
колата я замерваха с тестера за изгорели газове и казаха че според тях всичко си е натед и няма газове в системата.За капачката купувах ама от тези ОРИГИНАЛНИТЕ от ауто - и първата направо се разпадна клапана за 100км остана вътре в разширителя а пружината му излета при развиването на капачката.Сега ще ходя да порше да си взема оригиналната и ще видя какво ще излезе ама то от капачки и разширители си платих половин ремонт на гарнитурата.Ще пробвам за последно и я вкарвам в бокса.Иначв за 300 км смесено каране ми изхвърля около 200 гр.
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 70 госта
