Голф 2 1,6 тд въпрос
stanimir88
Регистриран на: Пет 11 яну 2013 16:25
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот stanimir88 » Пон 29 апр 2013 8:09
Здравейте колеги , вчера един комшия ми гледа колата ,за Голф 2 1,6 тд става въпрос, и ми каза че двигателя ми е скопен .Липсвало някаква част която излиза от двигателя и отива към торбината и и помагала да надува.Показа ми че там и е затапено и наистина беше така.Въпроса ми е как се казва тази част и ако някой се сеща за какво става дума да ми каже и евентоално оринтировачна цена.Благодаря предварително.
myrshavija
Re: Въпрос за Голф 2 1,6 тд
Мнениеот myrshavija » Пон 29 апр 2013 8:32
Толкова ли е трудно поне снимка да качиш?
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Пон 29 апр 2013 19:20
Да не се окаже ЕГР-клапан. И да снимка би помогнала много.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 29 апр 2013 22:01
:eek Сичко друго , ма ЕГР нямат :c020
stanimir88
Re: Голф 2 1,6 тд въпрос
Мнениеот stanimir88 » Сря 01 май 2013 14:09
ето снимка на голф 2 с моя двигател на който има тази част а на моя я няма
vwpnss
Регистриран на: Чет 11 ное 2010 20:22
Местоположение: Разград
Мнениеот vwpnss » Сря 01 май 2013 14:16
Твоя двигател си е така, никои нищо не е изолирал и затапвал, няма такава част, защото е 60 конски сили. А тази част я имат 70 и 80 конски сили.
stanimir88
Мнениеот stanimir88 » Сря 01 май 2013 14:43
а ако сложа такава такава част трябва ли да променям нещо и как се казва това изобщо
vwpnss
Мнениеот vwpnss » Сря 01 май 2013 14:57
Това на нафтовата помпа, дето при твоя двигател го няма му викат LDA. Не знам точно какво значи.
Все пак кажи дали кода на двигатела ти е 1V, 60 конски сили.
Иначе като турбото направи определено налягане и чрез тънкото маркуче минава налягане и в тази част на нафтовата помпа се измества една мембранка и започва да се увеличава впръскваното гориво.
Не знам дали може да се сложи само тази част към твоята помпа. Иначе цяла помпа с тази част може, но ще трябва все пак някаква настройка на самата помпа, а може и на турбото да трябва.
stanimir88
Мнениеот stanimir88 » Сря 01 май 2013 15:37
60 коня е моя Голф
vwpnss
Мнениеот vwpnss » Сря 01 май 2013 21:22
Значи всичко е точно с двигатела.
Иначе харесва ли ти как върви?
stanimir88
Мнениеот stanimir88 » Чет 02 май 2013 9:07
ами слабичко е ама аз съм му свикнал.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 02 май 2013 11:10
Ако искаш да живне малко, ето ти една тема от туниг раздела , да се ориентираш http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=52&t=259703
hitzata
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 14:15
Местоположение: Елена
Мнениеот hitzata » Пет 03 май 2013 21:25
Станимир 88,това е клапан за свръхналягане,и се използва при двигателите 1,6 с турбокомпресор.Моя пасатор е с такъв-70 коня.Ако,искаш да преработваш нещо,трябва да знаеш,че ще се наложи да замениш и разпръсквачите.Ако,не ме лъже паметта,твоите дюзи работят на 135 бара,докато тия с турбо са на 155.Ще трябва и да се пипне помпата,но всеки занимаващ се ремонт и центровка на дизелова апаратура,при наличие на стенд,ще ти свърши работа...Дерзай
stanimir88
Мнениеот stanimir88 » Вто 07 май 2013 11:19
Ами моята също е с турбо само че 60 коня
