Г4 съединител колко ще изкара ?
sparky6056
Регистриран на: Нед 02 сеп 2012 10:34
Автомобил: Golf 4 1.9TDI 110hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sparky6056 » Чет 18 апр 2013 9:37
Здравейте колеги. Знам, че има много теми, в които е писано подробно за проблемни съединители и маховици. При мен и двете заминават :(. Колата тресе много на свободна-маховик. А съм на автоматични скорости. Н ръчни имам чувството, че двигателя ще излети от коша.
За съединителя. Когато тръгвам с обороти под 1000 много тресе. Даже един път я угасих така :scare3 . Четох, че някои съветват при спряло положение да се включи на 4-та или 5-та предавка, да се отпусне съединителя и почти без газ. Ако всичко е наред би трябвало да изгасне. Аз го пробвах снощи и на 4-та и на 5-та и резултата беше, че двигателя естествено се тормозеше (няма как), и почти без газ и колата вместо да изгасне тръгна :gruebel :gruebel :gruebel . Иначе съединителя отделя някъде от средата на всички предавки, но нямам никакъв проблем с нито една от скоростите. Влизат си без проблем.
Моля по запознатите и изпатили вече с това колеги, да кажа колко хиляди би изкарал съединителя с нормално каране. Не се задържа на съединител по кръстовищата!
п.с. Забравих да спомена. Вчера на едно кръстовище един ме ядоса и реших д аго поизрежа та се случи следното. Вкарах първа газ, и след това, явно без да се усетя, съм превключил на 4-та вместо на 2-ра. Колата стана тромава (по това усетих), но бях залепил педала на газта до ламарината и от 1800 оборота някъде направо си ме изтреля без проблеми. На някой случвало ли му се е това?
Колата е обслужена преди 6000км със всички тампони по предницата, на двигателя и каквото е било нужно.
Иначе си върши та пушек се дига :smile :smile :smile :smile :smile .
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Re: Съединител Г4. Колоко ще изкара?
Мнениеот juve » Чет 18 апр 2013 10:01
Колега, :mhihi не знам как очакваш, че някой може да ти даде що-годе точен отговор, колко ще изкара.. :Mr Green Fun, на цялото това описание мога да кажа едно - ми колкото те изкара- толкова! Всичко опира и до някакъв късмет... моя маховик е тръгнал някога още преди мен, мислех, че ще си умре и така, после kasapina :bowdown ми сложи чип +35 коня и вече 7000 километра си върви без да умре... затова , ако имаш пари и желание - сменяй за спокойствие, ако ли не - карай и не барай, докато проблема "узрее" явно, обаче цифра за километри и време не знам кой може да ти каже... :mhihi
sparky6056
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sparky6056 » Чет 18 апр 2013 10:10
Благодаря ти колега за отговора. Скоро няма д амога да намеря 900 лева за комплект махових и съединител. Моя майтор ми каза, че ако имам късмет може и 10000км да изкара. Явно не трябва да го мисля а да си карам, пък когато умре ще стой пред блока:D:D:D:D:D
sparky6056
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sparky6056 » Чет 18 апр 2013 10:13
Лошото при мен е, че и двете сдават багажа, не само маховика, за който съм чувал че изкарвал доста километри сллед като започва д аправи проблеми (10000-15000).
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 18 апр 2013 10:15
sparky6056 написа:...А съм на автоматични скорости. ...
...снощи и на 4-та и на 5-та и ... нямам никакъв проблем с нито една от скоростите. Влизат си без проблем...
Последно с каква кутия си?
П.С. Стоплих - с ръчна, кодирана на автомат.
Последна промяна от myrshavija на Чет 18 апр 2013 10:28, променено общо 1 път.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 18 апр 2013 10:23
Тресенето може да идва и от "настройката" за автоматични!Как пали,пуши ли? :rolleyes
sparky6056
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sparky6056 » Чет 18 апр 2013 11:33
Съжалявам, че не го обяснмих по-рано. С ръзни съм, кодирани на автомат. Ами майстора така ми я направи преди зимата, защото със рични настроики едвам палех при студен двигател. С автомата нямам никакви проблеми. Не пуши. Е може чат-пат малко сивкав дим, но се случва много рядко.
Въпроса ми е дали има някой, който е карал на доизживяване с очевидно изхабени маховик и съединил и колко са изкарали? Защото до момента съм минал около 2000 км може би така, а ми предстой дълъг път (към 600км) и малко ме притеснява да не сдаде нещо багажа, че тогава ще се видя в чудо. А иначе си намерих комплект (чисто нов) съединител и маховик за 670лв, но в момента не мога да си го позволя.
И едно друго питане. Намерих в един сайт керамични (подсилени) съединители. Някой да има наблюдения върху тях? Имам предвид дали си заслужават парите, дали някой е ползвал/ползва такива?
сайта е: tuningshopbg.com
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Чет 18 апр 2013 16:15
Оффтопик: явно обичаш хубавите филми и даже да участваш в тях... :drunk
sparky6056
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sparky6056 » Чет 18 апр 2013 16:53
Не съм се усетил :redface
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 18 апр 2013 17:07
sparky6056 написа: някъде направо си ме изтреля без проблеми.
Щом още може да се изстреля на 4та значи при внимателна употреба може и 50 000 да изкара. Не го пробвай повече дали е заминал :exclaim Тези проби му е...т м.....а. и ще се скапе окончателно за десетина проби.
sparky6056
Двигател: AHF 2000
Re: Г4 съединител колко ще изкара ?
Мнениеот sparky6056 » Пет 19 апр 2013 7:18
Благодаря, колега.
