Здравейте!
Имам проблем с климатроника- не духа топло.
При работещ двигател на колата и откачено горното маркуче на казанчето с антифриза (тясното маркуче), не излиза антифриз.
Долният маркуч на радиатора на двигатела е хладък, а не топъл при 90 градуса температура на двигателя.
На какво се дължи това и как да си реша проблема. Благодаря предварително! :)
Пасат B5.5 2005 г. 1.9 TDI- климатроник
