Форум маниаци , нещо колата взе малко проблеми да ми създава. Има някакво виене при по-високи обороти не знам от какво е породено. Веднъж го има, ведъж не. Сутрин като запаля почва да прискръцва а зимата в студа най-много. Като загрее двигателя почти не се забелязва.
Едно клипче направих да чуете за какво иде реч :
http://www.youtube.com/watch?v=kvC6S6iRbow
1.9 AAZ - странно виене
- tremendous
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 20:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AAZ
Bork
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 20:16
- Автомобил: Vw Golf MK3
- Двигател: AAZ _ AEF motor
Re: 1.9 AAZ - странно виене
Аз ли нещо не виждам или наистина няма обтегач на пистовия ремък
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Не се притеснявай и при мене го имаше шума, смених ремъка пистовия с по качествен и се оправи, че като бяхме взели колата баща ми е карал при некъв и той сложил най големите боклуци. Ама не е притеснително карай си и така. Иначе ако на студено свири много може да се дължи примерно ако си поизхарчил акомулатора с градско каране само, и на фарове.
Иначе пистовия ремък се опъва от динамото.
Bork
Аз не съм виждал на ААЗ-ка да се обтяга от динамото,сигурно е така.Да не би да е разлика в годините на производство
Колегата да си провери първо ролките и шаибите!
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
Bork написа:Аз не съм виждал на ААЗ-ка да се обтяга от динамото,сигурно е така.Да не би да е разлика в годините на производство![]()
Моя е по същия начин като на колегата от динамото се опъва. Колата е ААЗ от 93та. Твоята сигурно е след 94 и с оптегач.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Колега , смъкни пистовия ремък и запали колата студена без него.Ако шума го няма елеминираш проблем в ролката на агренажа. По звука ми се струва ,че е големия лагер на динамото. Като свалиш ремъка пробвай динамото за луфт и го завърти на ръка да чуеш лагерите,завърти на ръка и водната помпа :)
- samo_pechka
Точно
само да не се изплаши ,че не му "дига" масло мотора
ще ти мига лампата за маслото (при теста- запален мотор) , но няма да се плашиш
, като сложиш ремъка на алтернатора ще се "оправи"
, като сложиш ремъка на алтернатора ще се "оправи"Върни се в “Дизелови агрегати”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 132 госта
