1.9 AAZ - странно виене
tremendous
Регистриран на: Сря 15 юли 2009 20:22
Автомобил: Passat
Двигател: AAZ
Мнениеот tremendous » Съб 20 апр 2013 18:14
Форум маниаци , нещо колата взе малко проблеми да ми създава. Има някакво виене при по-високи обороти не знам от какво е породено. Веднъж го има, ведъж не. Сутрин като запаля почва да прискръцва а зимата в студа най-много. Като загрее двигателя почти не се забелязва.
Едно клипче направих да чуете за какво иде реч :
http://www.youtube.com/watch?v=kvC6S6iRbow
Bork
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 20:16
Автомобил: Vw Golf MK3
Двигател: AAZ _ AEF motor
Re: 1.9 AAZ - странно виене
Мнениеот Bork » Съб 20 апр 2013 18:47
Аз ли нещо не виждам или наистина няма обтегач на пистовия ремък :eek :gruebel
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Съб 20 апр 2013 19:04
Не се притеснявай и при мене го имаше шума, смених ремъка пистовия с по качествен и се оправи, че като бяхме взели колата баща ми е карал при некъв и той сложил най големите боклуци. Ама не е притеснително карай си и така. Иначе ако на студено свири много може да се дължи примерно ако си поизхарчил акомулатора с градско каране само, и на фарове.
Иначе пистовия ремък се опъва от динамото.
Bork
Мнениеот Bork » Съб 20 апр 2013 19:10
Аз не съм виждал на ААЗ-ка да се обтяга от динамото,сигурно е така.Да не би да е разлика в годините на производство :rolleyes
Колегата да си провери първо ролките и шаибите!
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Съб 20 апр 2013 19:11
Bork написа:Аз не съм виждал на ААЗ-ка да се обтяга от динамото,сигурно е така.Да не би да е разлика в годините на производство :rolleyes
Моя е по същия начин като на колегата от динамото се опъва. Колата е ААЗ от 93та. Твоята сигурно е след 94 и с оптегач.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Съб 20 апр 2013 20:07
Колега , смъкни пистовия ремък и запали колата студена без него.Ако шума го няма елеминираш проблем в ролката на агренажа. По звука ми се струва ,че е големия лагер на динамото. Като свалиш ремъка пробвай динамото за луфт и го завърти на ръка да чуеш лагерите,завърти на ръка и водната помпа :)
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 20 апр 2013 21:47
Точно :th_up само да не се изплаши ,че не му "дига" масло мотора :Mr Green Fun ще ти мига лампата за маслото (при теста- запален мотор) , но няма да се плашиш :th_up , като сложиш ремъка на алтернатора ще се "оправи"
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
