фолксваген бийтъл 1.9 TDI 90 к.с. - проблем с двигателя
julian29
Регистриран на: Сря 24 апр 2013 21:09
Мнениеот julian29 » Сря 24 апр 2013 21:27
Моля за съдействие...
Купих Бийтъл 1.9 TDI 90 к.с. При стартиране на двигателя /обикновено сутрин/,когато не е подгрят автомобила, при подаване на газ до 3000-3500 оборота, започва да прекъсва и да изкарва бял дим от ауспуха...Ако спра да подавам газ - гасне, а когато пак опитам да запаля ,върти все едно няма компресия...Същото обаче се случва понякога , когато е и подгрят.
Смених ГНП, дюзи, повдигачи, маслена помпа, свалих главата, направих клапани,смених и едно бутало на трети цилиндър, за което имах съмнение..., но продължава да прави същото
Въобще вече нямам идея каква може да е причината и се надявам някой да помогне със съвет. :banghead
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: фолксваген бийтъл - проблем с двигателя 1.9 TDI 90 к.с.
Мнениеот okti_1 » Сря 24 апр 2013 22:13
А на диагностиката какви грешки има колата и да беше споменал от къде си да ти помогне някой клубен майстор.
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Сря 24 апр 2013 23:00
Принципно на ТДИ студено не се подава газ и то над 3000 оборота, има доста писано за този проблем. Другото което може да е, клапата за гасене на смукателния колектор ако е клеясала... като гледам колко неща си сменил :scare3 , старото ГНП продаваш ли го?
RysNakaSaT
Регистриран на: Пон 22 апр 2013 12:46
Мнениеот RysNakaSaT » Чет 25 апр 2013 0:36
Провери си маркучите за горивото. Струва ми се че смучи въздух от някъде, и мисля че това е проблема
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Re: фолксваген бийтъл 1.9 TDI 90 к.с. - проблем с двигателя
Мнениеот Dobromirski » Пет 26 апр 2013 6:58
Да беше се допитал тука, преди да сменяш НЕНУЖНО всичките тези неща :banghead
Да наистина , колата остава без компресия, тъй, като повдигачите се препълват с масло и клапаните остават отворени. Предполага се , че това е дефект в разтоварващият клапан на помпата (маслената), но пък ти казваш си я сменил.
Истината е , че ако сложиш хубаво и тънко масло (5W30) проблема почти изчезва.
