Голф 3 1995г. 1,9 TDI проблем с електрониката
Racer_VW
- Регистриран на: Нед 21 окт 2007 22:17
Колеги, проблема е следния: Когато дам на контакт, започва да се чува едно цъкане постоянно. Чува се от датчик до въздушния филтър, казаха ми, че е за някаква клапа за освобождаване на налягането от турбото. При запалена кола продължава да си цъка. Ходих на диагностика и имаше две грешки, които нямаха връзка с това, изчистиха се, но проблема си остана. Ако имате представа какво може да е, пишете. Благодаря предварително!
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Re: Голф 3 1995г. 1,9 TDI проблем с електрониката
Това е клапан N75,много ясно че трябва да "чука" :D
Ако не "чука" тогава се притеснявай,че имаш проблем
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Е, ако искаш да ги трампим имам един Н75 които не цъка. Така съм си свикнал с цъкането и сега като го няма ме дразни.
Колегата е прав радвай се че цъка. Като спре тогава бягай в хоремага за нов.
Поздрави.
Поздрави.
mtm_golf
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Както и на мен ми казаха навремето "Радвай се, че цъка, ако не цъка кофти"
Racer_VW
Благодаря :)
