голф3 1Z - тресе при закачен километраж
fantamaniaka
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 2:01
Автомобил: VW PASSAT
Мнениеот fantamaniaka » Пон 29 апр 2013 7:35
Здравейте
Колата е Голф 3 1Z мотор .Купена е наскоро и не се знае преди това какво се е случвало с нея..
Колкото и странно да е когато откача буксата на километража (на двигателя която е ) километража спира но проблемите не.. Просто стават по поносими.
Когато е закачен колата придърпва на постоянни обороти.Примерно на 1000 - 2000 когато задържиш педала равномерно натиснат и колата почва да тресе.
При откачен километраж проблема го има но е в пъти по малък.
ваг ком показва следните грешки постоянни:
00539 Fuel temperature sensor (G81)
30-00 Open or Short to B+
00550 Start of Injection Regulation
10-10 Control Difference - Intermittent
Някакви идеи?
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Re: проблем с голф3 1Z - тресе при закачен километраж
Мнениеот 110afn » Пон 29 апр 2013 8:39
fantamaniaka
Мнениеот fantamaniaka » Пон 29 апр 2013 11:54
Благодаря :th_up :th_up :th_up
