golf 3 1.9 TDI 90 к.с 1z 95 г. мнения за логове
mitkodobria
Регистриран на: Пон 21 мар 2011 21:34
Автомобил: VW Passat 6
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: krumovgrad
Мнениеот mitkodobria » Сря 01 май 2013 13:39
привет колеги.колата върви добре.но понякога придърпва-тресе(независимо от скорост и предавка\личи ли нещо на лога .моля за мнения и предположения поздрави
goif3-1z-1995-conv..xls
(10 KиБ) Свален 140 пъти
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: golf 3 1.9 TDI 90 к.с 1z 95 г. мнения за логове
Мнениеот okti_1 » Сря 01 май 2013 22:06
Пробвай да изчистиш дебитомера и виж дали отново ще имаш проблем.
mitkodobria
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот mitkodobria » Чет 02 май 2013 10:32
Привет колега занижени стойности ли дава мафа.придърпването го прави много рядко .може би от три месеца го няма.но пак се появи .възможно ли е да е зацапан ел блока на помпата.понеже четох .че при 1 з това е често срещан проблем
поздрави....
okti_1
Мнениеот okti_1 » Чет 02 май 2013 21:07
Да,стойностите са занижени с малко,а за ел.блока не мога да ти кажа дали е зацапан.Трябва си ВАГ-КАМ за да ти кажа.Тока от разтояние няма как да ти отговаря на този въпрос.
mitkodobria
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот mitkodobria » Пет 03 май 2013 10:03
дебитомера го почистихме.а как може да се разбере дали е зацапан ел блока с ваг-ком .кабел имам
okti_1
Мнениеот okti_1 » Пет 03 май 2013 11:57
Показанията на мл. на празен ход ако играят много в голям диапазон.Това е един от признаците.
Ако видиш проблем с нещо,ще направим диагностика чрез нета щам имаш кабел.Но невярвам да имаш проблем.Гледаш канал 1 и това е :th_up
mitkodobria
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот mitkodobria » Нед 05 май 2013 12:27
Привет окти стойностите на 1 канал играят от 3.0 до 3.2 мг. При първа възможност ще кача лог след почистване на дебитомера поздрави
mitkodobria
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот mitkodobria » Нед 05 май 2013 14:51
golf3 log sled 4istene debitomer.xls
(25 KиБ) Свален 261 пъти
mitkodobria
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот mitkodobria » Нед 05 май 2013 17:03
пардон колеги качил съм стария лог.ето го и новия. моля за мнения как е колата сега ;забравих да спомена че днес голфа пак придърпа.записани грешки няма поздрави
LOG-01-001-xxx.xls
(9.5 KиБ) Свален 232 пъти
