Golf 1.9TDI 105кс. 2007г. недобра работа на мотора....
motorvision
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 10:36
Здравейте колеги въпросния автомобил е закупен нов и сега е на 195000км и започнаха проблемите. Сменихме съединител, помпата в резервоара и едната дюза и всичко това стана изведнъж в рамките на един месец. Колата започна да не работи добре при ускорение като мотора притриса и няма мощност. Работата му на моменти е на 3 цилиндъра, пуши много бяло-сиво-сив пушек иначе не губи нито антифриз нито масло. Компресията и на четирите цилиндъра е 20 атмосфери. След като сменихме въпросната дюза се поотпуши за известно време , но сега пак няма мощност и пуши ужасно много. Вдигна разхода с 2-3 литра. От Фолксваген Бургас ни казаха след диагностика,че четвърти цилиндър има износени повдигачи или дюза и след като измерихме компресията решихме да сменим дюзата. Моля ако някой е срещал този проблем и може да помогне с мнение ще му бъда много благодарен. Благодаря предварително!
- dobrin
- Чингис хан
Re: Golf 1.9TDI 105кс. 2007г. недобра работа на мотора....
Компресия 20 за този двигател означава липса на компресия, т.е. ремонт на двигателя.
Виждал съм такъв мотор да работи със счупена биела от едната страна.Малко тракаше и пушеше,но вървеше.Като закачиш диагностиката отчита,че въпросния цилиндър не работи.Започва се едно въртене на дюзи,кабели и прочее.Най-добре,сваляй картера,или пък го форсирай във високите обороти,тя ще се до чупи,и тогава сваляй картера.
motorvision
Днес го форцирах 70км по магистралата с пълна газ, няма чупене няма и оправяне, има ли вариант понеже съединителя е сменен с заместител без маховик да взима някаква информация от там и да бърка работата на мотора, пък компресията мисля , че си е добре и то няма никаква разлика между отделните цилиндри. Ако има механичен проблем в двигателя не би трябвало да е така, на диагностика съм я закачал не показва нищо, някаква грешка в един клапан за въздуха даваше, но мисля, че не е от това иначе като сменихме дюзата на четвърти цилиндър си личеше, че не е работила добре. Голяма дилема :) че я дадох и на жена ми да вози детето с нея и сега ми е гузно. Надявам се на някой със същия проблем за съвет .
погледнете разпределителния вал имах същия проблем
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Изглежда имаш голям проблем с колата. Аз не мога да повярвам че двигателя е отишъл на 200к. Гледам че си писал че си ходил в Бургас на сервиз, аз бих те посъветвал да отскочиш до Варна там има 2ма майстори който и да избереш ше ти свърши работа. Дано не прозвучи че правя реклама на някого, нямам никакъв интерес.
motorvision
Проблема беше разпределителен вал и повдигачи, много некачествен материал изглежда са използвали братята германци.
