Пасат 5.5 1.9тди 130к.с. ремонт на главата
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Мнениеот stanimir1123 » Пет 03 май 2013 20:05
Колеги захванах се с ремонта на един Пасат 1.9 ПД 130к.с. проблема беше че буботеше в смукателния колектор и при форсиране чукаше, свалих главата :Mr Green Fun и на втори цилиндър единия повдигач издълбан и гърбицата на вала направо се е износила.Клапана отваряше 2мм :eek
както и да е ще се прави, но за първи път разглобявам такъв мотор, някакви съвети и идеи да ми дадете ако има някаква тънкост :redface
мисля да разобурудвам главата,да я шлаифам и напасна клапаните,ново гумички, нови болтове.....
vasko__2
Местоположение: sofia
Re: Пасат 5.5 1.9тди 130к.с. ремонт на главата
Мнениеот vasko__2 » Пет 03 май 2013 22:04
Не трябваше да сваляш главата.Да беше питал преди това. Само смяна на разпределителен вал с лагери и повдигачи и се оправя.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Съб 04 май 2013 8:53
stanimir1123 написа:Колеги захванах се с ремонта на един Пасат 1.9 ПД 130к.с. проблема беше че буботеше в смукателния колектор и при форсиране чукаше, свалих главата :Mr Green Fun и на втори цилиндър единия повдигач издълбан и гърбицата на вала направо се е износила.Клапана отваряше 2мм :eek
Както си го замислил така се прави най-добре и повече с главата няма да имаш проблеми за години напред.
vasko__2 написа:Не трябваше да сваляш главата.Да беше питал преди това. Само смяна на разпределителен вал с лагери и повдигачи и се оправя.
Това е лесния и бърз вариан,който също е ефективен :th_up
stanimir1123
Автомобил: b5 AFN
Мнениеот stanimir1123 » Съб 04 май 2013 13:54
okti_1 написа:
Да, реших да сваля главата да я ревизирам да припасна клапаните, нови гумички и тн.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 05 май 2013 2:22
Сменяш вал, черупкови лагери, повдигачи и си правиш реглаж на дюзите и синхронизация. Останалото са излишни гимнастики и разходи, ако нямаш реален проблем с главата.
Неслучайно им казват "кашкавалените" валове. 130-ките и 150-ките ги ядът като вафли "Боровец".
Аз лично съм го имал този проблем, а и много други.
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 69 госта
