Голф 2 1,6 тд въпрос
stanimir88
- Регистриран на: Пет 11 яну 2013 16:25
- Местоположение: Stara Zagora
Здравейте колеги , вчера един комшия ми гледа колата ,за Голф 2 1,6 тд става въпрос, и ми каза че двигателя ми е скопен .Липсвало някаква част която излиза от двигателя и отива към торбината и и помагала да надува.Показа ми че там и е затапено и наистина беше така.Въпроса ми е как се казва тази част и ако някой се сеща за какво става дума да ми каже и евентоално оринтировачна цена.Благодаря предварително.
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Re: Въпрос за Голф 2 1,6 тд
Толкова ли е трудно поне снимка да качиш?
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Да не се окаже ЕГР-клапан. И да снимка би помогнала много.
- samo_pechka
stanimir88
Re: Голф 2 1,6 тд въпрос
ето снимка на голф 2 с моя двигател на който има тази част а на моя я няма
vwpnss
- Регистриран на: Чет 11 ное 2010 20:22
- Местоположение: Разград
Твоя двигател си е така, никои нищо не е изолирал и затапвал, няма такава част, защото е 60 конски сили. А тази част я имат 70 и 80 конски сили.
stanimir88
а ако сложа такава такава част трябва ли да променям нещо и как се казва това изобщо
vwpnss
Това на нафтовата помпа, дето при твоя двигател го няма му викат LDA. Не знам точно какво значи.
Все пак кажи дали кода на двигатела ти е 1V, 60 конски сили.
Иначе като турбото направи определено налягане и чрез тънкото маркуче минава налягане и в тази част на нафтовата помпа се измества една мембранка и започва да се увеличава впръскваното гориво.
Не знам дали може да се сложи само тази част към твоята помпа. Иначе цяла помпа с тази част може, но ще трябва все пак някаква настройка на самата помпа, а може и на турбото да трябва.
stanimir88
60 коня е моя Голф
vwpnss
Значи всичко е точно с двигатела.
Иначе харесва ли ти как върви?
stanimir88
ами слабичко е ама аз съм му свикнал.
- samo_pechka
Ако искаш да живне малко, ето ти една тема от туниг раздела , да се ориентираш http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=52&t=259703
Станимир 88,това е клапан за свръхналягане,и се използва при двигателите 1,6 с турбокомпресор.Моя пасатор е с такъв-70 коня.Ако,искаш да преработваш нещо,трябва да знаеш,че ще се наложи да замениш и разпръсквачите.Ако,не ме лъже паметта,твоите дюзи работят на 135 бара,докато тия с турбо са на 155.Ще трябва и да се пипне помпата,но всеки занимаващ се ремонт и центровка на дизелова апаратура,при наличие на стенд,ще ти свърши работа...Дерзай
stanimir88
Ами моята също е с турбо само че 60 коня
