Golf 5 2.0 ТДИ 140 к.с. светна лампа с форма на клапан
vw_golf_5_2013
- Регистриран на: Нед 21 апр 2013 13:50
Здравейте, днес при доста бързо каране ми светна жълтата лампа във формата на клапан, съобшението което изписа е нещо от рода на проблем с изходните газове. След като светна лампата във вървенето на колата нищо не се промени прибрах се от 300км без проблем, колата си пали върви си нормално само лампата дето свети. Дайте ми идея на какво може да се дължи, ако е било нещо моментно дали ако разкача акумулатора, дали ще се изчисти грешката, идеята ми е ако меога да я изчистя по някакъв начин да видя дали проблема е бил моментен или наистина има нещо.
- samo_pechka
Re: Golf 5 2.0 ТДИ 140 к.с. светна лампа с форма на клапан
Не съм компетентен ,но...да не би да има връзка с DPF филтър ,дано не казвам някоя глупост
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Нещо с ЕГР-а е. Пусни и една диагностика ако е ЕГР ще запише грешка.
Той DPF, ако иска реген ще си свестне нещо като ауспух. Най-добре е диагностика (иначе за какво е цялата тая електроника)
vw_golf_5_2013
Ей този ЕГР ми писна на предишната кола сумати ядове имах с него сега и при тази здаде багажа, доколото знам ако е от него само трябва да се почисти?
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
Ходи при някой тунер дет разбира да ти го изключи затапвай тръбата, или направо Я махай и махай охладителя и няма да имаш никога повече ядове.
vw_golf_5_2013
грешката която ми изписва е "emissions workshop"
- borri
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
- Автомобил: VW PASSAT CC
- Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
- Местоположение: Червен бряг
тази грешка може да означава много неща.
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
Трябва си диагностика с Ваг Ком, намери някой от форума много хора имат кабели и вижте кво ще покаже.
vw_golf_5_2013
Колеги, лампата изгасна
, знам че това не е решение на проблема освен ако не е било нещо моментно, но сега ако я закача на компютър, дали ще покаже нещо?
- jorkata30
- Регистриран на: Сря 28 мар 2012 8:37
- Автомобил: VW GOLF-1.9TDI
- Двигател: AHF-1999
- Местоположение: varna
да ще покаже каква грешка е дала тогава
- palikari
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 19:53
- Автомобил: GOLF 5 Polo Lounge tdi 2015
- Двигател: BMM-2006
Най вероятно е датчика,който мери вход и изход на изгорелите газове.
Aimbotfan
- Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
- Местоположение: Козлодуй
Датчика струва 70-80 лева (пиша по спомен).
При мен старият изглеждаше така:
Новият е този:
Доколкото разбрах това е подобрена версия, защото предните давали много дефекти...
Новият е този:
Е на коя версия 140 коня се монтира тоя датчик? Питам, защото при мен няма такъв?
- jorkata30
тази която има дпф филтър
