Gold III Проблем с оборотите 1.9 tdi
batmartolaneca
Регистриран на: Пет 02 апр 2010 21:33
Мнениеот batmartolaneca » Чет 09 май 2013 23:00
Здравейте, колеги. Накратко: Приятелката ми, кара VW Golf III 1.9 tdi 1Z е мотора, ако не ме лъже паметта. Годината и к.с мога да ги видя по талон ако са от значение. Проблема се изразява в непостоянните обороти, които поддържа автомобила, когато не е на скорост. Малко под 1000 оборота сочи таблото, но са плаващи - стрелката леко мърда. От както е закупила автомобила е проблема, но мен лично ужасно много ме дразни. Въпросните обороти не се повлияват от сезонните температури, но като цяло мен ме безпокои. Искам да се установи причината и да се отстрани. Не съм търсил съдействие от сервизи, защото знаете горе долу как стоят нещата. Първо до Вас се допитвам. Моля Ви, за някакъв съвет препоръка за някой колега от София, който може да я прегледа и да я оправи? Предварително Ви благодаря за помощта :) :beer :beer
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: Gold III Проблем с оборотите 1.9 tdi
Мнениеот okti_1 » Чет 09 май 2013 23:17
Най-вероятно причината е замърсен ел.блока на помпата.
Отваря се и се почиства блока.Това е :th_up
batmartolaneca
Re: Golf III Проблем с оборотите 1.9 tdi
Мнениеот batmartolaneca » Пет 10 май 2013 20:51
Благодаря за точния отговор, колега. Евентуално препоръка за посещение при колега, за потвърждение и отстраняване на проблема, на територията на град София?! Благодаря :) :beer :beer
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Вто 14 май 2013 16:08
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 17 май 2013 12:22
Как бързо го пратихте колегата за чистене на ел. блок. Не виждам за какво се притеснява, че стрелката стой над 1000 оборота и леко се колебае, може да е сваляно таблото от някои джамбази за процедура за подмладяване и след това стрелката да не е центрирана. С ваг ще си каже точните обороти.
При зацапан ел. блок са симптомите на 4 и 5 към 1500-2000 оборота с малко газ тогава е ритането и предърпването, но това е друг филм.
Поздрави.
KocetoTDI
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 20:17
Автомобил: MK3
Двигател: 1Z
Мнениеот KocetoTDI » Пет 17 май 2013 15:13
Колега и аз те съветвам да започнеш с VAG - а. Преди да разглобиш каквото и да е. :smile
