Golf 3 tdi 1z 90кс. - проблем с турбото
- Toshko94
- Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 17:53
- Местоположение: Dobrich
Здравейте колеги. Днес си свалих турбината с нагласата да си раздвижа Актуатора защото нямаше никакъв признак на движение и си помислих че е запецнал. Колата ми прави проблем на 4 и 5-та предавка не иска да върви. На 1,2 и 3 си е самолет!! И свалих турбото и установих че Актуатора се движи и не е запецнал. И въпросът ми към вас е дали Н75 прави мизерии? Защото всичко друго си е ОК .Няма скъсани маркучета по турбото, сменил съм маркуча до компа и вътре в него , дебитомера си е наред. Споделяйте мнения колеги . :)
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
Re: Golf 3 tdi 1z 90кс. - проблем с турбото
Добре де, какво очакваш да чуеш? закачи я на кабел и прочети малко живи данни, мислиш ли , че някой може "ей така" да установи какъв е точно проблема ти ?
п.с не искам да прозвучи заядливо, но как разбра че всичко е наред? Ако си я закачал за диагностика, значи остава да направиш лог на нужните канали и толкова... ако искаш по "бабешкия" метод - вземи един клапан от приятел , сложи го и гледай как е ... то май не остана друго
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 63 госта
