1.9tdi afn gt1749v
Konstantinov
Регистриран на: Съб 16 апр 2011 11:14
Местоположение: Bulgaria
1.9tdi afn gt1749v
Мнениеот Konstantinov » Нед 12 май 2013 22:25
Колеги здравеи те искам да попитам понейе скоро ще ми надъват търбинката а тя е гт1749в (оригиналната на АФН) искам да знам до колко натоварване понася става на вапрос да не се счупи толкова лесно,мои приятел каза че до 1.25 1.3бар-а няма да има проблем искам да чъя и вашето мнение :) :beer
Последна промяна от Konstantinov на Нед 12 май 2013 22:35, променено общо 1 път.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: 1.9tdi afn gt1749v
Мнениеот nebeto » Нед 12 май 2013 22:28
бързо редактирай на кирилица иначе ще стане :lock,пък темата и мен ме интересува.
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Нед 12 май 2013 22:31
Еми тя работи на 1,1 нормално, така че мисля че до 1,3 ще издържи. Ама то това трябва да го знае тунера кое е опасно и кое сейфти.
П.С. И оправи кирилицата че ще ти блокират темата.
Konstantinov
Мнениеот Konstantinov » Нед 12 май 2013 22:39
добре да кайем да е на 1.3бар-а, но как е по добре през актоатора да се направи на това налягане или през софтуера моят пеиятел ми обясни че като се натегне актоатора мойе да се настрои на 1.3вар-а :)
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Нед 12 май 2013 22:50
Тоя твоя приятел дет ти го е казал това че без софтуер ще настройш колата не го слушай повече. Само ще почне да пренадува и да влиза в сервизен режим и няма да се вдигне мощността. Иди при някой тунер да ти е настрой.
Konstantinov
Мнениеот Konstantinov » Нед 12 май 2013 22:52
ОК колега мерси много :)
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Нед 12 май 2013 23:11
колата не върви само с въздух,че като се надуе турбото и хоп да почне да върви по-вече.Трябва да се пусне малко по-вече и нафта,а това именно се прави с диагностика.
Успех.
Ще следя темата и пиши за резултати и др.
Konstantinov
Мнениеот Konstantinov » Пон 13 май 2013 9:21
значи колега нафтата в момента е пъсната на макс така ми казаха,пуши яко черника особенно в ниските има липса на ваздъх дори като слезеш зад нея пак мерише на неизгоряла нафта сас силно предварение и варви наистина доста прилично,но му трябва още малко ваздъх :) извинявам се за грешките,но нямам фонетик и пиша през килиризатор в интернет ИЗВИНЯВАМ СЕ.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 13 май 2013 10:54
blade84 написа:Еми тя работи на 1,1 нормално, така че мисля че до 1,3 ще издържи. Ама то това трябва да го знае тунера кое е опасно и кое сейфти.
Със токовия софтуер работи на 0,95 !
Konstantinov
Мнениеот Konstantinov » Пон 13 май 2013 14:21
Колега на ваг кома показва 2.3 мбар налягане това не е ли 1.1реални бар-а налягане :)
Konstantinov
Мнениеот Konstantinov » Пон 13 май 2013 16:31
А да попитам през VAG COM мойе ли да се повиши налягането на турбото,защото ми изгоря кабела а ако става ще си къпя нов :)
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Пон 13 май 2013 16:39
Може,зависи номера на компа дали е от по-новите.
Konstantinov
Мнениеот Konstantinov » Пон 13 май 2013 16:46
Ще те излайа колега 1999г е с ваншен мап сензор с по хубавия ЕГР с новия километрай предполагам и с новия комп :)
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 13 май 2013 20:27
AFN не може да се флашне през кабела.Презаписват се чиповете за съжаление ;)
Konstantinov
Мнениеот Konstantinov » Пон 13 май 2013 20:58
Той колегата Атанас (okti_1) излезе много разбран човек и ми обясни как стоят нещата и как да я настроя да дърйи 1.45бар-а при 2000 оборота :)
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 77 госта
