Б6 140 к.с.какви трябва да са настройките на горивната помпа
Itsaka
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 16:46
Автомобил: Passat B7
Мнениеот Itsaka » Нед 19 май 2013 12:26
Здравейте, колеги! Може ли да ми кажете какви трябва да са настройките на горивната помпа на Passat B6 140 к.с. 2.0 TDI. Понеже ми казаха, че тракането може да е от неправилните настройки на помпата, а аз имам VCDS. Някой може ли да ми помогне?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Какви трябва да са настройките на горивната помпа...
Мнениеот ventotdi » Нед 19 май 2013 12:34
Нали не си мислиш ,че този мотор е с роторна помпа ? Това е помпа-дюза.Как ще я накарш да млъкне ?
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Нед 19 май 2013 12:48
На места пише, че ако барнеш настройките може да се оправи, но не знам кое точно и какво да барам..
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Нед 19 май 2013 13:16
Провери синхронизацията на валовете , компенсациите на дюзите и най-накрая ,ако е нужно замери с луфтомер дали има разтояние между гърбицата на вала и дюзите ,че ако има и е голямо много чаткат тези мотори :)
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Нед 19 май 2013 16:51
А по-принцип колко трябва да е разстоянието?
petiaivanova12
Регистриран на: Пет 21 авг 2009 12:17
Автомобил: SEAT ALTEA XL 2.0TDI
Двигател: BKD 2008
Местоположение: sofia
Re: Б6 140 к.с.какви трябва да са настройките на горивната п
Мнениеот petiaivanova12 » Сря 22 май 2013 6:05
Направи един лог на загрял двигател и го постни тук.
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Нед 26 май 2013 20:39
Как точно се прави?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 26 май 2013 22:34
:use_search За всичко е писано - и за валовете, и за лог файловете ...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
