АФН на трансформаторно масло
slavi77_bs
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 9:39
- Местоположение: burgas
Колеги пасат 1,9тди афн става ли да се кара на нафта и трансформаторно масло 50:50?
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Re: АФН на трансформаторно масло
понеже е с ГНП сякаш може,но с по-вече нафта 70/30.
toto_PZ
- Регистриран на: Сря 01 фев 2012 19:54
- Местоположение: pazardjik
Ще протече помпата от това масло.Гарнитурите от него стават на парцал.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
В грешна посока сте колеги.1з двигател 1,5год кора с тази смес 50/50 за която спомена колегата.Нищо му няма и колата си върви доволно.Но 1з и АФН двигатели имат разлика,най-вече АФН е с друга турбина.Зависи колко го караш този АФН,но предполагам че за около 3мес. ще се наложи да сваляш и чистиш турбина,а този филм е около 150лв.
Така че сам си прецени дали е изгодно да караш с тази смес.
- RadoShopa
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
- Автомобил: Vw Passat
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Грехота,ама........PD мотор - 50/50,70/30 смес (не редовно,инцидентно се случи)........без промяна във вървене/пушек и т.н.!Една друга,пак PD гореше само такова,чисто,и вървеше супер....!За по-старите поколения коли няма проблеми,освен евентуално по-честата смяна на горивен филтър!Конкретно за АФН..също
Последна промяна от RadoShopa на Пон 13 май 2013 20:02, променено общо 1 път.
slavi77_bs
Един колега ми разправя,че негов познат с ауди не знам с кой мотор е го търкаля почети само на трансформаторно масло и нищо му нямало,но аз много не вярвам.Питам защото ми изпадна масло ново за трансформатори 110kV.Да пробвам ли примерно 20л нафта с 10л масло?
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Колега, един комшия с Ланча тема 2.5, изгори 3тона такова масло, дори се кефеше че тракала по-малко. Караше без да го смесва с нафта.
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
slavi77_bs написа:Един колега ми разправя,че негов познат с ауди не знам с кой мотор е го търкаля почети само на трансформаторно масло и нищо му нямало,но аз много не вярвам.Питам защото ми изпадна масло ново за трансформатори 110kV.Да пробвам ли примерно 20л нафта с 10л масло?
Имам мн познати,които карат само на такова масло и никакъв проблем нямат за сега.Помпата ако протече от маслото и с нафта ще протече,но малко по-късно.Опел Астра 1,7 Исузо мотор от 6 години и около 300000км се кара само на масло и като няма се зарежда нафта докато му донесът пак и за сег анито помпа е правил нито дюзи ,а само кара.Той е сметнал че ако мине 20-30 000км без проблем си е изплатил цялата кола(не плаща маслото) и след това е бил само на печалба.Направете колко пари за нафта е спестил за тези 250000км
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Те тия пари дето ги е спестил са за сметка на изгорелите елктроуреди на хората...
Още едно доказателство, че живеем в Абсурдистан пълен с тарикати...
- okti_1
dispatch написа:Те тия пари дето ги е спестил са за сметка на изгорелите елктроуреди на хората...
Какво общо има маслото с изгорели ел. уреди на хората
red.devilll
А на теб ако ти предложат нафта от колонката вместо на 2,61лв,на 180 ще я заредиш ли или ще си идеш на другата колонка и няма да я заредиш???Защото има мн шофьори,които продават нафта на колонката ,а тя нали се сещаш,че е крадена от собственика на фирмата и в този случай го ощетяваш него.Но ако си ти ще вземеш ,а ако е някой друг плюете.Е това е абсурден свят вече.
Ако не е той маслото друг ще го изгори.
- microelement
- Регистриран на: Сря 13 май 2009 10:57
- Автомобил: Audi B5
- Двигател: AFN
- Местоположение: Плевен
Карал съм опел с исузу мотор 1.7 д,само с трансформаторно масло.За два резервоара никакъв проблем,даже вървеше супер.След това маслото свърши иначе щях да си я карам постоянно с такова
Наливай смело,омешай го с нафта за всеки случай
- del21
- Регистриран на: Пет 02 апр 2010 20:49
- Автомобил: GOLF 4 TDI
- Двигател: TDI 99
Колега, ако ти се намира в повечко... хич няма да ти откажа!
- spears
- Регистриран на: Пон 10 яну 2011 20:03
- Автомобил: VW VENTO
- Двигател: 2.0 16v ABF
- Местоположение: Varna
Абе кфо се занимавате с масла,олио и тк. преди 2 дена на авера ми изпищя турбото на 1з замислете се малко
- samo_pechka
Чета темата от началото и. Знаем за какво се ползва тр. масло . Но мн хора не знаят,че се подменя периодично в трафовете и всички в един глас надигат: крадна го ! След определен период му падат диелектричните свойства и го подменят. А какво го правят "старото" ..
познахте ! Тънкия момент - маслото има ниско цетаново число, т.е. не е подходящо за DI мотор,но при съотношение 2:1 нафта:масло ,би трябвало да стане
. Виж за предкамерен ... там е ясно
По-сериозния проблем за мен е как да се отстрани наличната влага в маслото щото точно поради тази причина го сменят в трафовете.Някой ще каже ,бе то масло и вода смесва ли се ?? Явно ,,че се "смесва"
Има и още едно "малко" притеснение спец за AFN и други с пром.геометрия на турбото : ще доведе до затлачване на геометрията си мисля ( особено и ако се кара с "малко" газ и градско).Абе умната ..йофтеното излиза често през носа
