Голф 2 1.6 TDI 92г. От някъде изхвърля водата
pandurski
Регистриран на: Вто 22 яну 2013 18:13
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.6 TDI
Мнениеот pandurski » Пон 13 май 2013 21:55
Здравейте колеги.
Имам голям проблем с моето Голфче 1.6 TDI 92г.
От някъде изхвърля водата и постоянно му доливам.
Радиатора смених, и пак му доливам. Като го напъна малко и става страшно...
Почва да загрява и след определено време трябва да спирам да му доливам.
Проверих си маркучите, всичко е здраво.
Искам да попитам дали може да е от някоя гарнитура или от нещо друго, за да знам какво да го правя.
:screwy :screwy
little_red_devil
Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:40
Re: Проблем Голф 2
Мнениеот little_red_devil » Пон 13 май 2013 22:03
колега прегледай си тапите на блока,един приятел имаше подобен проблем като твоя и се оказа една изгнила тапа и от нея си сълзи леко и така на определени километри си му доливаше водица докато не го качихме на канала и видяхме съвсем случайно изгнилата тапа смени я и сега си е ок.
pandurski
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.6 TDI
Re: Проблем Голф 2
Мнениеот pandurski » Пон 13 май 2013 22:07
Тапата беше избила... сменяхме я и нея скоро. Не е от нея.
samo_pechka
Re: Голф 2 1.6 TDI 92г. От някъде изхвърля водата
Мнениеот samo_pechka » Вто 14 май 2013 10:48
Сега откъде се губи ..Ако няма видим отникъде теч .Като загрее добре , вземи една салфетка и някой да я държи на 5 санта от ауспуха , изрежи мотора и задръж газта за 30-ина секунди на около 3-3500 оборота .Погледнете салфетката за капчици/влага ( предполагам,че може и да стане с огледалце- и на него би трябвало да си личи парата )и има ли - тиква или гарнитура :neutral
vikoo
Регистриран на: Пон 16 юли 2007 16:43
Местоположение: Перник
Мнениеот vikoo » Чет 16 май 2013 9:39
Аз залагам на гарнитурата на главата.
pandurski
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.6 TDI
Мнениеот pandurski » Нед 19 май 2013 10:34
Вчера ходих до София и като карам до 100 няма проблеми, като го напъна малко и веднага почва леко да загрява и после ми светва лампата за водата да доливам.... Ще сменям гарнитурата на главата да видим какво ще стане после :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
