Голф 3 ТДИ забива
stoqn_stoqnov1985
Регистриран на: Нед 05 авг 2012 17:28
Местоположение: elin pelin
Голф 3 ТДИ забива
Мнениеот stoqn_stoqnov1985 » Чет 16 май 2013 21:02
Здравейте, колеги. Какво ли не смених - вакууми, клапана до горивния филтър, дебитомер, и няма подобрение. Моля за съдействие. :bowdown
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Re: ГОЛФ 3 ТДИ ЗАБИВА
Мнениеот blade84 » Чет 16 май 2013 21:27
Отиди на майстор който разбира, може много неща да са.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 16 май 2013 21:37
Колега....добави като инфо с кой мотор е колата ! И си оправи буквите, не се пише с главни букви- означава крещене или натъртване :exclaim
vankera
Регистриран на: Сря 22 авг 2012 16:43
Автомобил: passat 1.9 TDI
Местоположение: Camebridge
Мнениеот vankera » Пет 17 май 2013 9:02
Залагам,че турбината е за почистване и мога да ти препоръчам махане на катализатора,ако още е там и няма да имаш ядове.
П.с. това при положение,че клапани,филтри и т.н. както казваш са проверени и със сиг не е от тях. Пък можеш и на ваг ком да я закачиш за всеки случай... няма да е излишен.
stoqn_stoqnov1985
Re: Голф 3 ТДИ забива
Мнениеот stoqn_stoqnov1985 » Съб 18 май 2013 20:32
колеги проблема се оказа мап сензор,но днес го карам без вакума които влиза кам борд комп.Ина4е кода на мотора е 1з
stoqn_stoqnov1985
Мнениеот stoqn_stoqnov1985 » Съб 18 май 2013 20:33
и на забива
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Съб 18 май 2013 21:03
stoqn_stoqnov1985 написа:и на забива
Не забива,щото е в авариен режим. :c020
Върви нормално,но не надува както трябва.Може да го караш така,но ще е почти като чист дизел.
stoqn_stoqnov1985
Мнениеот stoqn_stoqnov1985 » Пон 20 май 2013 17:17
колега няма проблем ,варви доста добре
