Passat B5 AVG 2000г. бял пушек при подаване на газ
DrEbNiA
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 23:23
Автомобил: VW Passat B3 VW Passat B5
Двигател: 1992 ABS 2000 AVG
Местоположение: Добрич
Мнениеот DrEbNiA » Вто 21 май 2013 9:12
Здравейте, колеги! От скоро съм собственик на колата. Купувана е от автокъща. Колата не чука не трака, като цяло работи доста тихо. Маслото е сменяно преди 2000 км. като до тук въобще не е мръднало. Не пуши при палене или изфорсиране на място, единствено припушва за кратко в движение при рязко подаване на газ. При нормално каране няма никакъв пушек. От какво може да е това? Благодаря предварително! :) :beer
vankera
Регистриран на: Сря 22 авг 2012 16:43
Автомобил: passat 1.9 TDI
Местоположение: Camebridge
Re: Passat B5 AVG 2000г. бял пушек при подаване на газ
Мнениеот vankera » Вто 21 май 2013 9:25
Никакъв проблем нямаш според мен... и моя Пасатор (без катализатор) на място припушва леко при подаване на газ и в движение,ако му върна скорост надолу и дам газ прикадява,вярно,че при мен дима е черен,а ти си писал бял ама предполагам,че си с катализатор и затова е бялпушека,а и при положение,че не ти гори масло и нямаш други оплаквания.
П.с. Може и да не съм прав,но съм сигурен,че колегите ще ме поправят,ако е така.
SCALE
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот SCALE » Сря 22 май 2013 6:27
"...Passat B5 AVG 2000г. бял пушек при подаване на газ..."
Важното тука е че пушекът е бял .Ако припушва черно е нормално , но бяло на загряла кола е или неизгоряла нафта ( примерно от "пикаеща" дюза ) или антифриз в цилиндрите за което можеш да гледаш нивото му дали намалява.
DrEbNiA
Мнениеот DrEbNiA » Сря 22 май 2013 7:38
Следя го редовно нивото в казанчето и не е мръднало.
SCALE
Двигател: AHF 2000
Мнениеот SCALE » Сря 22 май 2013 8:24
Ами според мене иди в сервиз където имат стенд за дюзи да земерят на какво налягане отварят и дали правят мъгла при впръскването , другото , което може да се измери е компресията на всеки цилиндър.
