Голф 3 ТДИ забива
stoqn_stoqnov1985
- Регистриран на: Нед 05 авг 2012 17:28
- Местоположение: elin pelin
Голф 3 ТДИ забива
Здравейте, колеги. Какво ли не смених - вакууми, клапана до горивния филтър, дебитомер, и няма подобрение. Моля за съдействие.
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Re: ГОЛФ 3 ТДИ ЗАБИВА
Отиди на майстор който разбира, може много неща да са.
- samo_pechka
Колега....добави като инфо с кой мотор е колата ! И си оправи буквите, не се пише с главни букви- означава крещене или натъртване
vankera
- Регистриран на: Сря 22 авг 2012 16:43
- Автомобил: passat 1.9 TDI
- Местоположение: Camebridge
Залагам,че турбината е за почистване и мога да ти препоръчам махане на катализатора,ако още е там и няма да имаш ядове.
П.с. това при положение,че клапани,филтри и т.н. както казваш са проверени и със сиг не е от тях. Пък можеш и на ваг ком да я закачиш за всеки случай... няма да е излишен.
stoqn_stoqnov1985
Re: Голф 3 ТДИ забива
колеги проблема се оказа мап сензор,но днес го карам без вакума които влиза кам борд комп.Ина4е кода на мотора е 1з
stoqn_stoqnov1985
и на забива
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
stoqn_stoqnov1985 написа:и на забива
Не забива,щото е в авариен режим.
Върви нормално,но не надува както трябва.Може да го караш така,но ще е почти като чист дизел.
stoqn_stoqnov1985
колега няма проблем ,варви доста добре
Потребители, разглеждащи този форум: diwaka, Google [Bot] и 65 госта
