Здравейте,
От скоро имам странен проблем със скоростите,от време на време втора и четвърта влизат малко по трудно от нормалното. Не трябва да ги натискам със сила, просто усещам че влизат по-трудно. След като размърдам лоста и сменя няколко пъти скоростите се оправя. Някакви идей?
голф 4 1.9TDI 100 кс. странен проблем със скорости
sparky6056
- Регистриран на: Нед 02 сеп 2012 10:34
- Автомобил: Golf 4 1.9TDI 110hp
- Двигател: AHF 2000
Re: Cтранен проблем със скорости на голф 4 1.9TDI 100 кс.
И аз бях така. При мен се оправяха след малко покарване :P. Отваряш предния капак и ги смазваш. Това е най-лесния и евтин начин. Препоръчвам ти с масло, не с грес, защото по нея полепват прашинки и сякакви дребни частици и скоро пак се появява трудното превключване. На мен така ми се оправи и проблема със задна и първа :D. Да се надяваме и при теб да се оправи. Ако ли не, тогава вече мислиш за вариант смяна на масло на скоростна кутия. Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
