VW golf3 TDI 1z проблем със стрелката за горивото
krum_83
Регистриран на: Нед 18 апр 2010 14:27
Автомобил: vw polo
Двигател: ATD 2003
Местоположение: s.Skrat
Мнениеот krum_83 » Пон 27 май 2013 14:42
Колеги проблема ми е следния при всяко палене на колата стрелката за горивото показва всеки път различно стига до пален резервоар до празен при положение че има 10 литра в резервоара колата е VW golf3 TDI 1z
pecata12310
Регистриран на: Нед 04 сеп 2011 11:29
Re: проблем със стрелката за горивото
Мнениеот pecata12310 » Пон 27 май 2013 15:14
Най-вероятно заяжда нивомера
andon_
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
Автомобил: VW Vento 1H2
Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Местоположение: Асеновград
Мнениеот andon_ » Пон 27 май 2013 20:32
Имам същия проблем, само че съм установил от какво е :) Та, сваляш сондата на резервоара,вадиш я и оглеждаш пластинките на нивомера дали не са се протрили с времето. Ако са заминали - нов нивомер, ако са читави, само ще ги зачистиш със спирт например или малко коресилин, ама да е нещо мазно и не много силно. Поставяш пак и се молиш да проработи. При мене имам изтрити деления и показва или минимум, или над половината т.е. ако имам над 10 литра и под 25, пак си показва 10. Ако сипя 2-3 литра и отива на средата :)
krum_83
Автомобил: vw polo
Двигател: ATD 2003
Re: VW golf3 TDI 1z проблем със стрелката за горивото
Мнениеот krum_83 » Вто 28 май 2013 13:19
мерси колеги ще се провери дано е от това
PARAPONERA
Регистриран на: Вто 02 ное 2010 8:09
Местоположение: гр.Шумен
Мнениеот PARAPONERA » Съб 01 юни 2013 14:34
При мен се е случвало същото. Без да разглобявам нищо, махам клемите на акумулатора, изчаквам 2-3 минути свързвам отново и при даване на контакт, всичко си идва на местото. :th_up
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Нед 15 дек 2013 11:39
PARAPONERA написа:При мен се е случвало същото. Без да разглобявам нищо, махам клемите на акумулатора, изчаквам 2-3 минути свързвам отново и при даване на контакт, всичко си идва на местото. :th_up
по лесно ще е като свалиш бушона за километража
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
