Passat B5 начин за почистване на резервоар ?
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: гр. Русе
Мнениеот Apokaliptiko » Сря 29 май 2013 19:14
Колеги бих искал, да ми споделите съвети и начини за почистване на резервоара на Пасат б5? Задължително ли е да се сваля? Метод за почистване? Възможно ли е почистването през отвора на сондата? Благодаря предварително, на отзовалите се.
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Re: Начин За Почистване На Резервоар Passat B5?
Мнениеот FELIPE » Сря 29 май 2013 19:21
Каква е причината да го чистиш?
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Сря 29 май 2013 19:21
FELIPE написа:Каква е причината да го чистиш?
Боклуци!!!
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Сря 29 май 2013 19:25
:biggrin В смисъл, как разбра,че има боклуци,питам защото и аз имам съмнения за моя резервоар,свързани с прословутото ми трудно палене :mhihi
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Apokaliptiko » Сря 29 май 2013 19:36
Ами веднъж зимата колата както вървя и спря. И толкова няма палене, няма нищо. Колата има ток, има гориво, няма никаква грешка, по думите на майсторът ми: Колата върви, изгаря нафтата във филтъра и дотам. Като надуе в обратната посока маркучите към резервоара, запалва на секундата. Преди месец пак ми направи така, пак така я оправихме. Днес същата работа,както карах започна да прекъсва и угасна и толкова. Като се има предвид филтри и всичките консумативи, се сменят на момента, като им дойде времето. А сега съм на 1000 км от смяна на масло и филтри. Сега с какви горива караме няма да коментираме, защото всеки кара кой с каквото намери на добра цена, е разбира се, че не караме с боза, но си знаем горивата в България. Та затова ми е въпросната тема.
donotdisturb
Регистриран на: Нед 04 юли 2010 0:03
Местоположение: pazardjik
Мнениеот donotdisturb » Чет 30 май 2013 1:47
Моя го свалях, не е чак тооолкова голяма разправията ама си е 1 ден работа ... :Mr Green Fun Но пък моя се оказа че е чист като бебешко дупе :screwy
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Чет 30 май 2013 7:03
Виждал съм как се чисти на друга марка автомобили във фирмения им сервиз без да се сваля от колата. Махат сондата и нивомера, изсмукват каквото е останало, после с някакъв препарат го измиха, пак изсмукване, обратно сондата и готово.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 30 май 2013 7:30
Има и една друга причина за "задръстването" ,отлепя се вътрешния слой на гумените маркучи по системата и те се слепват и така блокират нафтата до мотора .При "продухване" се отварят и така до следващия по-силен вакуум предизвикан от ГНП-ето . А резероара няма ли цедка на сондата ? Тя да е проблема ? Според мен не бързай със смъкването му , махни сондата и с фенерче може да огледаш как е , може да се окаже ,че не е затлачен с тиня и грам и другаде да е причината (сонда, маркучи и др)
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Чет 30 май 2013 8:09
Това за маркучите и аз съм го чувал от местните майстори. Пък има и горивни добавки който чистят резервуара и горивната система, пробвал ли си някоя?
ozaki
Регистриран на: Чет 12 яну 2012 10:04
Мнениеот ozaki » Чет 30 май 2013 11:55
Интересно и като се изчистят мизериите от резервоара къде отиват?
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Чет 30 май 2013 12:34
Би трябвало да ги разгради добавката.
ozaki
Мнениеот ozaki » Чет 30 май 2013 12:52
По принцип да ама на дали,според мен по добрия начин за почистване на резервоара е смъкване и измиване(разбира се както каза samo_pechka ако е възможно през дупката за сондата да се погледне вътре за да не се смъква напразно резервоара).А добавките за чистене са по скоро за почистване на дюзи,но и там не се знае дали ще подействат.
Apokaliptiko
Двигател: 1998 AFN
Re: Passat B5 начин за почистване на резервоар ?
Мнениеот Apokaliptiko » Чет 30 май 2013 18:40
Края на седмицата, ще направя тази работа, и ще дам мнение за да се знае за какво става въпрос.
STEYN
Регистриран на: Чет 03 юни 2010 13:34
Автомобил: A4 B6
Двигател: AVF
Местоположение: BAPHA
Мнениеот STEYN » Чет 30 май 2013 18:43
Още един глас давам за махането на цедка + нивомер - отвора е достатъчно голям да се бръкне с ръка. След като се източи горивото мисля ще можеш да погледнеш наистина какво още има в резервоара ти.
