Голф 4 1.9 110 дизел след чипосване и махане на катализатор
karata77bg
- Регистриран на: Вто 14 май 2013 10:19
- Автомобил: Golf 4 1.9 tdi 110+++
Чипосах Голфа махнах катализатора и забелязах,че при подаване и отпускане на газта се чува изсъскване като от блу-оф клапан.Въпроса ми е това заради махнатия катализатор ли се чува или нещо турбото здава багажа?Доколкото знам дизелите нямат блу-оф клапан.
- ДАНЧО
- Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
- Автомобил: Audi A4 B6
- Двигател: AVB 2003
- Местоположение: Ст.Загора
Re: Голф 4 1.9 110 дизел след чипосване и махане на катализа
Ако си с тръба на мястото на катализатора е нормален този звук.
karata77bg
Да с траба съм,значи да не се притеснявам.
- andon_
- Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
- Автомобил: VW Vento 1H2
- Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
- Местоположение: Асеновград
Точно заради избушения/махнатия катализатор е този звук, няма да се плашиш.
- ДАНЧО
Ако те дразни може да сложиш резонансно гърне.Макар хората да казват, че на дизел няма смисъл според мен има.Имах 3-ка на която махнах катализатора и сложих резонансно гърне и нямах никаква промяна в звука.Сега на 4-ката сложих права тръба и при мен се чува същото като при теб
karata77bg
Мерси за отговорите,звука така доста повече ми харесва ще си карам така.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], KoloezdachaKj и 85 госта
