1з и афн разлика
ivansa78
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
Автомобил: vw golf3 GTI
Двигател: ADY 1995
Местоположение: софия
1з и афн разлика
Мнениеот ivansa78 » Чет 06 юни 2013 15:01
Колеги може би е коментирано да попитам от къде идва разликата в мощността ! Само от турбото ли?
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Re: разлика между 1з и афн
Мнениеот siso_k » Чет 06 юни 2013 15:23
Без да съм специалист но:
1.по-голямо турбо с променлива геометрия
2.по-големи разпръсквачи
3.различно ЕКУ
4.мисля, че и в ГНП има разлика - доколкото знам едната е механична другата електрическа, но може и да бъркам.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Чет 06 юни 2013 17:06
темата усещам,че ще е интерсна.
АФН е с "умна дюза",на 1з май са си обикновенни-нека по разбиращите да кажат.
didopoli
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Мнениеот didopoli » Чет 06 юни 2013 21:13
Помпите външно са едни и същи(като изключим раздвижното колело при АФН).Вътре не АФН е с по-голямо "буталце".И двата мотора си имат умни дюзи,сега на кой е по-умна.....АФН с по-големи отвори на разпръсквачите,променлива геометрия на турбото и ваккум управление.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 06 юни 2013 21:31
Колеги правите грешки. Не е раздвижено колелото на помпата на АФН и 1З има умна дюза , двете помпи са с 10 мм бутало (1 на 100 от 1З са 9 мм). Ще изброя разликите за които се сещам. Разпръсквачите на 1З за 0,185 ,на АФН 0,205 , турбото на АФН е с геометрия и следователно управлението е различно,шпонката на коляновия вал , половината 1З са с 8 битов софтуер,половината АФН са с външен МАП,АФН е с демферен маховик ... друга не се сещам сега :th_up
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 06 юни 2013 23:05
И конете и конете :Mr Green Fun :stumm
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пет 07 юни 2013 1:58
а като се отвори предния капака как може най-лесно да се различават визуално?
adidas_go
Регистриран на: Пет 05 юни 2009 11:41
Местоположение: gorna
Re: 1з и афн разлика
Мнениеот adidas_go » Пет 07 юни 2013 17:07
Гледаш турбото Афн Турбото е Ниско долу на 1з и аху е горе турбото и на Афн колекторите вървят с турбото.
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Вто 11 юни 2013 2:10
а бутала,блок,глава еднакви ли са?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 11 юни 2013 6:38
Да .Различни са : дюзи, софт, турбо, както и някоя и друга ел.карантия :smile но бутала, глава, блок са еднакви.
