Golf 5 2.0 TDI 140HP грешки от диагностика
SA4MATA
Регистриран на: Чет 14 юни 2012 12:24
Автомобил: GOLF
Двигател: 2.0 TDI
Местоположение: Сопот
Мнениеот SA4MATA » Съб 15 юни 2013 17:13
Здравейте на всички колеги :) На скоро се регистрирах във форума и го следя с интерес, а днес вече се налага да го използвам за решението на няколко проблема... От скоро започна да свети лампата CHEK ENGINE. Днес ходих на диагностика и колата даде следните грешки:
4191
412E
01064
00532
00003
00474
00821
Търсихме с едно приятелче в аутодата, гоогле и тук във форума, но нищо не открихме по вапроса.
Може ли някой да ми обясни в определен сайт ли се търсят? Или си има смециална програма?
Или да ми обясни коя какво означава. Благодаря предварително.
пс: Малко съм босичък в тази насока и предварително се извинявам ако не сам обяснил всичко нужно и т.н. ПОЗДРАВИ :)
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Re: Грешки от диангостика на GOLF 5 2.0 TDI 140HP
Мнениеот blade84 » Съб 15 юни 2013 18:21
С какво ги прочетохте тия грешки та не изписва нищо? Намери някой с Ваг Ком и я закачете там ще изпише малко по подробно.
qwerty1234
Регистриран на: Сря 03 мар 2010 19:25
Местоположение: avgan
Мнениеот qwerty1234 » Съб 15 юни 2013 18:26
4191 - 16785/P0401/001025 - Exhaust Gas Recirculation (EGR) System: Insufficient Flow Detected
412E - 16686/P0302/000770 - Cylinder 2 Misfire Detected
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming: Electrical Fault in Circuit
00532 - Supply Voltage B+: Signal too Low
00003 - Control Module: Defective
00474 - Immobilizer
00821 - Antenna 2 for Radio (R93): Open Circuit
SA4MATA
Автомобил: GOLF
Двигател: 2.0 TDI
Мнениеот SA4MATA » Нед 16 юни 2013 3:35
Благодаря много :)
SA4MATA
Автомобил: GOLF
Двигател: 2.0 TDI
Re: Golf 5 2.0 TDI 140HP грешки от диагностика
Мнениеот SA4MATA » Пон 07 окт 2013 15:01
До тук добре :icon_razz CHEK ENGINE-то го изгасихме ! Оказа се че има скъсана мембрана на EGR клапанът. Направо го смених целия. Остана само един надпис ERROR на мястото на изминатите км, който се показва при палене и стои там 10, 15 минслед това, или изчезва като натисна копчето за зануляване на малкият пробег. Ето снимка и видео:
Някой попадал ли е в същата ситуация ? Някакви идеи ? Поръчах си кабелче от Китай и диагностика ще мога да си направя като пристине.
http://youtu.be/0Of5CorFNdE Извинявам се за клипа но вграждането не ми се получава :redface
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 07 окт 2013 15:38
Да не е нещо като service insp, т.е. че е време за диагностика или смяня на консумативи :rolleyes Щом изчезва не би трябвало да е нещо сериозно. На диагностика не излиза ли нещо?
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 07 окт 2013 15:42
Това е грешка в самото табло!
Възможно ли е да е свързано с грешката за имобилайзера?!
Занулявате ли грешките?
SA4MATA
Автомобил: GOLF
Двигател: 2.0 TDI
Мнениеот SA4MATA » Пон 07 окт 2013 17:14
Това за service inspection не знам дори как да го проверя :redface Диагностика е правена когато отворих темата и после след като смених EGR да се занули пак грешката. Консумативите са сменени масла, ремъци, ролки, филтри... Трябва да се занули от някаде нещо ли ? Диагностика ще направя тези дни като ми пристигне кабела по сервизите никой нищо не върши... първия път ми хвърлиха грешките от първия ми пост и ме оставиха да се спасявам...
SA4MATA
Автомобил: GOLF
Двигател: 2.0 TDI
Мнениеот SA4MATA » Пон 07 окт 2013 17:16
yoan4o написа:Това е грешка в самото табло!
Да занулени са :) Поне до колкото ми е казано на мене...
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 08 окт 2013 7:19
Който е връщал километрите, за да подмлади колата е оцапал нещата.
Колегата Vladko може да ти оправи таблото.
SA4MATA
Автомобил: GOLF
Двигател: 2.0 TDI
Мнениеот SA4MATA » Вто 08 окт 2013 22:48
Мога ли да си я направя на реалните километри ? ако ще и на 500 000 да е не ми пука :) И как мога да проверя колко са реалните км на тая кочина ?
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Сря 09 окт 2013 7:28
След като е имала проблеми, който не са били отстранени, не погледна ли
Логовете преди да ги забършеш? В двигателния комп може да не са върнати. Виж там.
Dankata7111
Регистриран на: Съб 25 май 2013 22:22
Мнениеот Dankata7111 » Пет 25 окт 2013 13:36
Здравейте колеги аз имам съшия проблем с ERROR на таблото колата си на реалните километри дава грешка 00003 и неможе да се изчисти мерси
valioradi
Регистриран на: Съб 17 май 2008 13:28
Мнениеот valioradi » Сря 30 окт 2013 19:11
Здравей те колеги днес станах собственик на голф 1.6 фси и има същия проблем еррор а грешката е 00003, колегите да ли са намерили някакво решение на тази гадна грешка.Благодаря ви :c020
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Мнениеот stenly_m » Сря 30 окт 2013 19:18
Що ли ми намирисва, че джамбазите като пипнат да връщат километража и става така :)
