Passat B5 1998г. AFN - Проблем с теч на цялото масло
Dak4o92
Регистриран на: Сря 13 апр 2011 22:31
Местоположение: Vraca
Мнениеот Dak4o92 » Съб 15 юни 2013 20:20
Имам проблем...изтече ми цялото масло от двигателя..и искам да попитам как се казва този маркуч, за да го заменя с нов и дали е възможно от него да е изтекло маслото..http://imageshack.us/photo/my-images/823/6jmr.jpg/
Последна промяна от Dak4o92 на Нед 16 юни 2013 12:50, променено общо 1 път.
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Re: Проблем с теч на цялото масло
Мнениеот blade84 » Съб 15 юни 2013 20:23
Това е за картерните газове и няма как от него да изтече маслото. Това трябва да са само маслени пари, ако е отишъл мотора и малко масло, ама много малко.
Dak4o92
Мнениеот Dak4o92 » Съб 15 юни 2013 20:29
А да попитам понеже си смених маслената магистрала, обаче от никъде не виждам теч..откъде може да ми изтече маслото..буквално си оставях диря по мен..някакви идеи..благодаря предварително :)
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Съб 15 юни 2013 20:32
Я уточни какво имаш предвид под маслена магистрала, аз се сещам за магистралите които са в мотора. Иначе прегледай там където е масления филтър има охладител ако се развие от него може да изтече маслото.
Dak4o92
Мнениеот Dak4o92 » Съб 15 юни 2013 20:39
ами смених една медна тръбичка, от турбото до отзад на двигателя..смених я без проблеми...и отникъде не течеше, но като го настъпих малко и явно е избило от някъде..някакви идеи откъде може да е, като на двете места нямам теч
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Съб 15 юни 2013 20:54
Ясно ти си сменил магистралата на турбото. Погледна ли охладителя дето ти казах?
Dak4o92
Мнениеот Dak4o92 » Съб 15 юни 2013 20:57
Не съм го погледнал...утре ще го видя..а може ли някаква снимка да видя това какво представлява?
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Съб 15 юни 2013 21:59
На снимката дето си постнал в първия пост виж над масления филтър едно четвъртито те това е. Там се охлажда маслото с вода и ако се е разхлабил по някъв повод, примерно масления филтър не е искал да се отвие и изтича цялото масло оттам.
Dak4o92
Мнениеот Dak4o92 » Съб 15 юни 2013 22:50
Благодаря ти много колега...утре ще разглобя и ще снимам ако нещо не ми е ясно!
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 16 юни 2013 6:38
Оправи си заглавието според правилата:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=352518
Dak4o92
Re: Passat B5 1998г. AFN - Проблем с теч на цялото масло
Мнениеот Dak4o92 » Нед 16 юни 2013 15:10
Намерих проблема, тази резба където влиза болта в масления охладител ми се е прецакъла, искам да попитам нов охладител ли да си взема или да ида на стругар и да ми оправят резбата http://imageshack.us/photo/my-images/690/kuco.jpg/
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Нед 16 юни 2013 15:43
Иди в некоя морга и питай колко ще ти вземат за цялата част според мен не е повече от 15/20 лева.
Dak4o92
Мнениеот Dak4o92 » Нед 16 юни 2013 16:04
Благодаря колега за съветите :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
