Здравейте!
Проблемът е следния, първа, втора, трета колата си върви форсира се без проблем, на четвърта и пета до 3000 оборота (около 130-140 км\ч) си ускорява нормално но оттам умира.
Golf 3 1.9 TDI 90 проблем с ускорението
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Re: Golf 3 1.9 TDI 90 проблем с ускорението
Дебитомер или нафтов филтър.За по диагноза направи диагностика и ще се разбере от къде е проблема
- andon_
- Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
- Автомобил: VW Vento 1H2
- Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Ако я "смачкаш" на старта как е? Щото ако прави добър старт и после се "задъхва" няма да е дебитомера сигурно, по-скоро не й стига нафта. Както ти каза колегата okti_1 качи я на диагностика, тя е умна, ще си каже
- SIMETO1
- Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: Плевен
Може да са няколко варианта.ГНП,нагар в урбото,катализатор,N75,горивен филтър !!!
- mytko731
- Регистриран на: Пон 05 юли 2010 6:39
- Местоположение: vraca
а мотора какъв е или няма значение
по темата-диагностика по време на движение на 4 и 5 та с пълна газ
ще си каже всичко
ще си каже всичко
- SIMETO1
mytko731 написа:а мотора какъв е или няма значение![]()
ще си каже всичко
Ами по принцип щом е 90к.с трябва да изходиш че мотора е 1Z ПОЗДРАВИ !!!
- mytko731
логично-единственото тди 90 коня е 1з
без поздрави
без поздрави
Galaxyto be
- Регистриран на: Съб 07 апр 2012 22:32
Съшия проблем
маркучите на турбото ;)
маркучите на турбото ;)- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
mytko731 написа:логично-единственото тди 90 коня е 1з
без поздрави
Има и аху 90 к.с. не че е от голямо значение, но за протокола, да.
Потребители, разглеждащи този форум: jovani_vanko и 57 госта
