Golf 1999 AHL проблем с лампата на нафтата
s7anislav40
- Регистриран на: Пет 28 юни 2013 19:30
- Автомобил: VW GOLF-4
- Двигател: AHL 1999
Здравейте колеги.Имам следния проблем с моя голф 4 1,9 тди 90 коня.Всеки който има 4ка знае как когато нафтата влезе в резервата светва лампата и испищява и моято го прави проблема е че когато се зараеди нафта продължава да свети и да пищи а нивото на на нафтата (стрелката) вече излиза от червеното.Интересното е че когато се искарат 2та бушона на таблото и се сложат пак проблема исчезва но това е до следващия път докато пак не влезе в червено и пак почва да пищи пак се слага нафта и то продължава да свети и да пищи.Смених бушоните пак е така пак и смених и пак е така днес им пръснах контактен спрей и пак е така.Ходих да ми чистят грешките но в него не съм много сигурен защото не изглеждаше много добър.Ако някой е имал същия проблем ще съм благодарен да драсне 2 реда благодаря.
s7anislav40
Re: Golf 1999 AHL проблем с лампата на нафтата
Май на никой не се е случвало според вас колеги това за закачане ли е или ? Защото след изкарване и вкарване отново на бушоните явно нещо се рестартира и се оправя до следващия път когато я оставя да слезе в червеното.
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Май ако не оставяш колата да влиза в резерва,няма да го имаш този проблем. Прежали един път 20 лв за нафта и я забравяш и си седи там и лампата няма да ти светва и проблема няма да ти се появява.Явно таблото ти се побърква нещо,но ако караш както ти казах не би трябвало да имаш проблем
s7anislav40
Да така няма да има проблеми но не трябва да е така а точно тези малките неща направо вадят очите и нервите :Д как мислиш от добро закачане на компютър дали ще има ефект или е за еладжия колата.
