Здравейте колеги, искам да си сложа обортомер на голфа, но не съм запознат как по-точно става. Сещам се че може или да се смени цялото табло с такова от Г3 ТДИ или да си потърся отделен обортомер. Може ли ако някой знае как става, да каже къде и как по-точно се свърза обортомера, и също така кое да взема, ново табло или отделен обортомер ?
Колата е Голф 3 мотор: 1.9D 1Y 1993г. :)
Свързване на обортомер при Г3 1.9D Как ?
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
Re: Свързване на обортомер при Г3 1.9D Как ?
Вземи си цяло табло с оборотомер ама гледай да не е баш от ТДИ ;) .
- mastersound
- Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: 1.9 TDI 1Z
- Местоположение: Шумен
По принцип нямат прекаран кабел за оборотомер или поне на моя нямаше.Аз си играх да прекарвам ама нещо не успях да го свържа.Дизела иска сигнал от динамото там едната букса която влиза във динамото откачаш и гледаш къде има сигнал.
- samo_pechka
Има си сигнал за оборотомер
даже си има начин да видиш оборотите , дори и на табло без уред-оборотомер . Системата за ранно предупреждение за мазането на мотора е базирана към оборотомера и затова и 1Y си има оборотомер.
- mastersound
samo_pechka написа:Има си сигнал за оборотомердаже си има начин да видиш оборотите , дори и на табло без уред-оборотомер . Системата за ранно предупреждение за мазането на мотора е базирана към оборотомера и затова и 1Y си има оборотомер.
Аз като търсих нямаше явно нещо аз не съм намерил правилно.А това относно без таблото .. не е особено удобно за боравене с него :)
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Потвърждавам колега, навремето имах Голф 1.9Д и само смених таблото с такова от турбодизел
- vanch0
- Регистриран на: Пон 13 фев 2012 19:04
- Автомобил: Golf Mk3 1.9D 1993
Благодарение на колега открих че голфа си има вграден дигитален обортомер. Ето как става: http://vbox7.com/play:8ce805a613 , благодаря много на всички отзовали се! :)
- samo_pechka
- policaqqq
- Регистриран на: Пон 07 апр 2008 0:34
Понеже и на мен не ми е удобен този на таблото, защото съм с часовник, си купих външен. Само дето не пасва инфото с реаллното. като поразгледах в гугъл разбрах че трябва някакъв траф, но съм скаран с електрониката от този вид и въпроса ми е следния: "Как да го вържа..."
мислих да издирвам кабелчето което дава инфото на таблото за дигиталния, но той идва от динамото...
- kiko946
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAZ 1992 g
...и мойта кола е с часовник и ми се иска и аз да поставя оборотомер ще потърся при италианца дали има само оборотомер и ще следя темата как става...сина ми преди време беше направил километража цифрите да показва оборотите
