Проблем с температура 1.9 TDI 90 к.с. ALH
qm_parket
Регистриран на: Пет 04 фев 2011 17:42
Автомобил: Nissan Navara 2.5Dci
Двигател: D40
Мнениеот qm_parket » Нед 30 юни 2013 12:19
Здравейте, колеги. От около седмица-две имам 1 проблем - свети лампата за температура на двигателя. Първоначално при палене светва в синьо и след няколко минути почва да мига в червено. Първоначално си помислих, че е някой датчик и не обърнах внимание. Обаче днес какво реших да пусна парното и изненада - не духа топло. Колата си работи без проблем - има масло, антифриз, всичко. Колата е VW New Beetle, ако има значение. Някой имал ли е такъв проблем и знае ли на какво може да се дължи ?!
izcrazy
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 0:35
Автомобил: Vw Golf 3 Variant 1995
Двигател: AAZ
Местоположение: Добрич
Re: Проблем с температура 1.9 TDI 90 к.с. ALH
Мнениеот izcrazy » Вто 09 юли 2013 22:32
По принцип ако не ти духа топло в купето се сменя казанчето за парното,то е навряно зад таблото(може и термостат да смениш с него) желателно е
:th_up
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 09 юли 2013 22:37
Водна помпа ? Паднала турбинка, скъсана остичка...
qm_parket
Двигател: D40
Мнениеот qm_parket » Сря 10 юли 2013 8:28
Оказа се липса на охлаждаща течност, а преди зимата беше пълно. По принцип трябва ли да намалява течноста и с колко ?!
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 10 юли 2013 8:37
qm_parket написа: По принцип трябва ли да намалява течноста и с колко ?!
Не, или образно казано намалява с някакви милиметри за година - гледано по казанче.
Обезателно трябва да разбереш от къде е изтекла, ако е по блок или глава остават едни гадни, зеленикави петна. :confused
qm_parket
Двигател: D40
Мнениеот qm_parket » Сря 10 юли 2013 9:33
Ясноооо, в най-лошия случай предполагам, че е глава ?!
