Passat B5 1.9 TDI, AFN - постоянно цъкане като часовник.
pixell351
Регистриран на: Вто 02 юли 2013 13:27
Автомобил: Passat B5 - 1997
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот pixell351 » Вто 02 юли 2013 13:36
Появи се едно постоянно цъкане от двигателя, което не се променя при загряване или на студен двигател. Сменях маслото (Mobil Super S Turbo Diesel 10W40), промяна няма. Та... повдигачи или ??? И може ли да поизкара така че става въпрос за пари все пак.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: Passat B5 1.9 TDI, AFN - постоянно цъкане като часовник.
Мнениеот vinixxx » Вто 02 юли 2013 18:51
най-вероятно са те,но няма ядове така да караш известно време
pixell351
Мнениеот pixell351 » Сря 03 юли 2013 7:24
Благодаря!
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Нед 07 юли 2013 20:20
Не бързай да се мяташ веднага на повдигачи, може да е центровка (когато е в определени граници моторя работи доста цъкащо - идва от помпата ) , така че виж и това - при мене това се получаваше някаде като е на границата дето трябва да е , връщам малко назад и мотора пее :)
pixell351
Мнениеот pixell351 » Сря 28 авг 2013 8:42
Така... оказа се голям проблем. Повдигач , който е надрал и разпределителния вал. Трябваше да се преправя и леглото на клапана. По евтиния вариянт излезе намирането на цяла глава втора ръка(с вал, клапани и повдигачи)и нещата заспаха. главата беше 350 лева и 3-те гарнитури 150 лева.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 01 сеп 2013 11:36
Следващия път се замисли когато някой ти напише - карай така няма проблем.
П.С. И не карай с Мобил - има хиляди други масла.
Станимир 45
Регистриран на: Вто 23 авг 2011 15:46
Местоположение: Хасково
Мнениеот Станимир 45 » Пон 02 сеп 2013 12:08
Чи кво му е на Мобила Бай Брадъре ?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 02 сеп 2013 23:00
Ми може де е лош късмет, но на мен навремето ми хвърли турбината 300 км след като сложих Мобил. На клиентска кола малко след като беше минал на Мобил изтропа мотора.
Знам, че може да е съвпадение и т.н., но от тези случаи аз си имам едно на ум. Става дума за 10В40 маслото. За високите класове не мога да кажа нищо.
pixell351
Мнениеот pixell351 » Вто 03 сеп 2013 9:48
След смяната му налях liqui moly. Звукът е друг ама предполагам това идва от "новата" глава.
DrEbNiA
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 23:23
Автомобил: VW Passat B3 VW Passat B5
Двигател: 1992 ABS 2000 AVG
Местоположение: Добрич
Мнениеот DrEbNiA » Вто 17 дек 2013 20:52
Да поизтупам малко темата, че имам съмнения, че и моите са дали фира и съм почти сигурен, че са те.. та исках да чуя и вашето мнение колеги за да съм сигурен. Направих и едно видео за да се добие представа. Звукът е осезаем. -> https://www.youtube.com/watch?v=z_2ZKs6ie38 Благодаря колеги! :beer
pixell351
Мнениеот pixell351 » Вто 17 дек 2013 21:55
Да... Така правеше и моя! Сменяй навреме да не хвърляш и ти главата :a045
DrEbNiA
Мнениеот DrEbNiA » Вто 17 дек 2013 22:25
pixell351 написа:Да... Така правеше и моя! Сменяй навреме да не хвърляш и ти главата :a045
Ти колко време го кара така с цъкащи повдигачи.. щото моя е така от май-юни.. и се притеснявам като отворим главата да не е пастет вече.. или иначе казано около 15 000 км съм карал така..
pixell351
Мнениеот pixell351 » Вто 17 дек 2013 22:28
Моя под 5 хилки изкара преди да ми пръсне повдигач... тогава вече става пастет :mhihi
DrEbNiA
Мнениеот DrEbNiA » Вто 17 дек 2013 22:30
Ясно.. Еми след нова година.. така и така трябва да сменям ангренаж.. пък и гнп-то си попрокапва.. ще отидат едни хубави парички май.. :mhihi :neutral
pixell351
Мнениеот pixell351 » Вто 17 дек 2013 22:35
Ммм и ангренаж.. и помпа :horror Ма така е - Нова година, нов късмет :neutral
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
